Harry02
- Miele T575C Trockner heizt nicht
Hersteller: Miele
Typenbezeichnung: T575C
E-Nummer: 12/14374855
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trockner heizt nicht
Ja, in Papierform
das Problem besteht darin, daß der Trockner nur kalte Luft bläst und die Wäsche daher feucht bleibt.
Ich habe die Heizung ausgebaut. Die Heizspirale hat Durchgang und ist optisch ok.
Der einfache Temperaturbegrenzer 2910980 hat keinen Durchgang und ich vermute, dass er defekt ist. Der andere Temperaturschalter 322599? hat im kalten Zustand zur Heizspirale Durchgang und schaltet bei Erwärmung mit einem Heißluftfön auf den anderen Anschluss um.
Zur Reparatur habe ich folgende Fragen:
1.) Welche Funktion haben die beiden Temperaturschalter bzw. wie ist Ihr Zusammenspiel ? Was bewirkt der zusätzliche Anschluß am 2. Temperaturschalter ?
2.) Ist der Temperaturbegrenzer 2910980 ein Schalter der aus- und einschaltet oder muss er nach einmaligem Ansprechen ausgetauscht werden, weil er dann dauerhaft den Strom unterbricht ?
3.) Reicht es aus, den meiner Einschätzung nach defekten Temperaturbegrenzer auszutauschen oder sollte ich sicherheitshalber beide Temperaturschalter erneuern ?
4.) Kann es sein, daß ich nach Erneuerung des defekten oder beider Temperaturschalter die eigentliche Ursache nicht beseitigt habe und ich noch an anderer Stelle nach einer Störung suchen muss ? Die Luftkanäle hatten zwar überall einen Flusenbelag, den ich nun soweit möglich entfernt habe, die Luftzirkulation scheint aber auch vorher möglich gewesen zu sein.
Für Antworten und Tips vorab schon einmal vielen Dank !
Harry
Ja, in Papierform
Harry
