MITAC L1564PD-Monitor Netzteil pumpt
Diskutiere MITAC L1564PD-Monitor Netzteil pumpt im Forum Reparatur Monitor und TFT im Bereich Reparaturtips braune Ware - Mitac L1564PD-Monitor Nach dem Einschalten laeft das Netzteil an, es wird auch Hochspannung aufgebaut, eine halbe Sekunde spaeter schaltet das...
O
ottobald
23.02.2004
41
Nach dem Einschalten laeft das Netzteil an, es wird auch Hochspannung aufgebaut, eine halbe Sekunde spaeter schaltet das Netzteil wieder ab um dann erneut zu starten. Dieser Vorgang wiederholt sich stetig mit einer Periodendauer von 0,5 Sekunden. Messungen an der U1 ergaben, dass die Spannung auf ca. 160 Volt ansteigt, um dann wieder abzufallen. Also etwas zu hoch. Schaltregler IC UC3842, Optokoppler CNX 82A und Spannungsstabilisator TL 431 ACLP wurden gewechselt. Keine Veraenderung. Zeilenendstufe wurde abgetrennt, ebenfalls keine Veraenderung.
Hat jemand ne Idee. Leider habe ich auch keinen Stromlaufplan zu dem Gerät. Es gibt drei Rückführungen über den Wandlertrafo hinweg, die das periodische Abschalten provozieren könnten. Vielleicht kann jemand helfen. Vielleicht Stromlauf. In der EURAS Datenbank ist der Fehler wohl bekannt. Ich komme da aber leider nicht rein.
cu Baldi
Hier der Text asu der "Sarue" Database.
Link: http://www.e*ras.com/repair_tips_1/Mita ... _Mitac.htm
Gibt es denn Niemanden, der Zugriff zu dem System hat? Vielleichht als PM? Ich wäre echt sehr dankbar.
Dies ist der Fehler:
PSU pulsates, HT builds up in the same rhythm. (L1564PD MITAC tech tip)
Model: L1564PD (Computer monitor), Manufacturer: MITAC
The EURAS database for professional technicians and service engineers supplies the following faults for L1564PD / MITAC.
If you qualify for access to Euras and register for a free trial period, you will find the remedies (tech tips and sometimes circuit diagrams or extracts) here.
For tech tips click here.
LIST OF FAULT SYMPTOMS
H-endstage-transistor Q501 (BU2525AF) dies after a short while.
Screen 4cm wide.
back to Mitac tech tips | all manufacturers
Thema: MITAC L1564PD-Monitor Netzteil pumpt
