Mustek MP70B
Diskutiere Mustek MP70B im Forum Reparatur BLU RAY Player / Brenner im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Mustek Typenbezeichnung: MP70B Chassi...
K
kes
16.05.2006
9
Hersteller: Mustek
Hii Freunde
Ich brauche eine werte von disen typ, steht unter
D4J5 =PJ 68 LE ?
und C93? diese bau steine werte?
Hallo kes,
was ist das für ein Gerät? Was ist das Problem?
Was für Bauteile sind das? In welcher Baugruppe sitzen diese Bauteile?
MfG mike46
Hii Meine Freund diese Grät ist Mustek DVD Player
Eine Diode glaubisch und Condensator kaputt ist.
Fehler 12v Netz angeschlossen st dann sofort schaltet ab und displey kein Bild nur weiss und nicht mehr
Hallo kes,
hast Du die Möglichkeit ein Messgerät zu leihen?
Wenn ja, stell doch ein Foto von dem Netzteil ein!
Ansonsten hats keinen Sinn, weil ohne Schaltplan geht nicht viel,
bzw. gar nix.
MfG mike46
Hallo kes,
hast Du nicht noch Garantie auf dem Gerät? Garantie in Anspruch nehmen!
Das Gerät ein externes Netzteil! So etwas nimmt man am Besten NEU!
Welche Spannung und Strom gibt das Netzteil?
Wie sind die Masse des Steckers?
MfG mike46
hallo mein freund habe ich keine garantie mehr,, wenn ich diese diode weg und mit eine drat suzammen verbunden wieder habe ich eine 12v spannung aber irgind wo eine wie teile kaputt geht sofort wieder schaltet ich ab..
Hallo kes, diese Diode darfst Du nicht mit einem Draht überbrücken!
Dann hast Du Wechselspannung an den Elkos und es geht noch mehr kaputt. Und das Netzteil schaltet selbstverständlich ab.
Ich denke als Diode kannst Du testweise zum Beispiel eine
UF5402 (200V,3A,<50ms) nehmen. Der genaue Typ Diode wäre allerdings besser.
Vielleicht ist die Original-Diode auch eine Schottky-Diode!?!
MfG mike46
Hii meine freund ich habe den neu dioden bestellt,kommt in 2 tagen lieferbar
danke für ihre hilfe und inf..(F)
Ich habe da genau dasselbe Gerät mit dem selben Fehler. Kann mir einer die Werten(Bezeichnung) von der Diode und vom Kondensator(C93) sagen bzw. welche Ersatzteile man für die Reparatur verwenden könnte?
Thema: Mustek MP70B
thosiba 46TL938 TOSHIBA apparaît un instant puis disparaît et au bout de quelques secondes le message "les fréquences ont été modifiées. Veuillez synt
Philips 42PFL9903H/10 keine Funktion
Siemens WM14E140 Typ WLM40 defekt - LEDs blinken + Töne
AEG FLI556LM1 Kein Wassereinlauf
Grundig 43 GFB 6621
