Mustek / Yukai R100A Plus Antennen Ein/Ausgang
Diskutiere Mustek / Yukai R100A Plus Antennen Ein/Ausgang im Forum Reparatur BLU RAY Player / Brenner im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Mustek / Yukai Typenbezeichnung: R100A Plus kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Antennen Ein/Ausgang Meine Messgeräte...
Elkokondensator
19.06.2009
33
Oszyloskop
der DVD Rekorder hat unter vielen Anschlüssen auch eine Antennen Eingangs und Ausgangsbuchse.
Wenn ich den Rekorder in der Antennenleitung einschleife bekommt das Fernsehgerät kein Signal.
Die Buchsen müssten ja eigendlich Durchgeschaltet sein. (Wenn das Gerät ausgeschaltet ist)
Wenn ich die beiden Stecker vom Rekorder abziehe und direkt zusammesstecke ist der Empfang
wieder OK.
Leider habe ich keine Bedienungsanleitung zu dem Gerät.
Auf welchen Kanal ist die Ausgabe bei DVD-Wiedergabe am TV einstellen.
Kennt jemand ein Link von dem ich die deutsche Bedienungsanleitung runterladen kann?
Als erstes würde mir die Info zum Ausgabekanal (Frequnz) reichen.
Bis denne
Eklokondensator
bei deinem Gerät gibt es vermtl. keinen Modulator und somit auch keinen Ausgangskanal.
Die DVD-Widergabe wird wohl nur über die Scartbuchse funktionieren.
Die Antennensignal durchschaltung kann evtl. im Menü aktiviert werden, verml. ist dort Energieeinsparung aktiviert.
M.f.G.
harry
"Die Buchsen müssten ja eigendlich Durchgeschaltet sein. (Wenn das Gerät ausgeschaltet ist)"
Kommt drauf an. Im Standby ja. Falls das Gerät einen "echten" Netzschalter besitzt, der es ganz stromlos macht, nein.
Lutz
Außer dem Freilöten der Kurzschlußbrücke und Prüfung auf Leichtigkeit des Laseschlittens, gibts i.d.R. nichts einzustellen.
Sollte der Ersatzlaser aber weit ab der Spezifikation liegen bzw. du das Maximale aus dem Laser holen möchtest, benötigst du eine Profiausrüstung zum optimalem Abgleich.
Thema: Mustek / Yukai R100A Plus Antennen Ein/Ausgang
