Nähmaschine Kondensator defekt , welchen brauch ich?
Diskutiere Nähmaschine Kondensator defekt , welchen brauch ich? im Forum Sonstige Haushaltsgeräte im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Pfaff Typenbezeichnung: 212 Chassi...
L
Laststrike
Hersteller: Pfaff
Hi @ll!
als erstes muss ich erst mal sagen hammer Forum, wusste gar nicht das das sowas gibt :-D
Ich habe ein kleines Problem, die geliebte Nähmaschine meiner Mutter ist heute kaputt gegangen , habe sie aufgeschraubt und den Fehler gleich gefunden -> Kondensator aufgeraucht( hab n bisschen gegoogelt ,glaube es handelt sich und den Entstörkondensator). Die Reparatur sollte eine Kleinigkeit sein , wenn ich nur wüsste was ich für einen Kondensator benötige. Habe schon bei Conrad geguckt, aber die ganzen Bezeichnungen von den Kondensatoren sind für mich nur absolutes Fachlatein :roll: Wäre super von euch wenn ihr mir da weiter helfen könntet , evtl gleich mit Teilenummer von Conrad oder wo immer man das Teil bekommen kann.
Schon mal schönen Dank im vorraus !!!!
Lasti
[img]]
[img]]
Hallo Laststrike, willkommen im Forum.
Vorsichtig beim Ersetzen dieses Kondensators. Bei dem Teil handelt es sich um einen sogenannten X-Kondensator. Diese Kondensatoren sind besonders spezifiziert weil sie sicherheitsrelevant sind.
Schau hier mal rein: http://www.n-malek.de/11201/index.html
Hier findest Du Deinen Kondensator wieder. Unter dem zweiten Kondensatorbild findest Du:
Beispiel für Ersatz:
Die Fa. "Reichelt Elektronik" führt einen Kondensator, der offenbar verwendet werden kann. Es ist ein WIMA-Kondensator mit der Bestell-Nr.: MP3-X2 47N
MfG mike46
danke dir erst einmal für deine schnelle antwort :-D habe jetzt gerade anhand deiner infos bei conrad geguckt da es für mich einfacher wäre den bei conrad zu holen ,da die nächste filiale nur n paar kilometer von mir entfernt ist .
ist das der richtige ???? denke anhand der daten sollte er es sein -oder?
KONDENS. MP3-X2 0,047µF 250VAC 20%
Artikel-Nr.: 459942 - 62
gruss lasti
Hi Lasti,
der ist genau der Richtige. MfG mike46
hallo,hab eine nähmaschine(Pfaff 262 stopmatic) wo der große kondensator,durchgebrant ist!
weiß da jemand eine ersatz zu bekommen,bei conrad,oder reichelt elektronik wenn ja,wie ist dir bestell nr:?
oder artikel-nr?
danke im voraus!!
Bitte neuen Thread öffnen, Support Ticket ausfüllen und die Gerätedaten vom Typenschild reinsetzen.
Dieser Thread ist gesperrt.
Thema: Nähmaschine Kondensator defekt , welchen brauch ich?
