NCKN Elkos weniger Kapazität!!
Diskutiere NCKN Elkos weniger Kapazität!! im Forum Reparatur BLU RAY Player / Brenner im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: NCKN Typenbezeichnung: Elkos kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): weniger Kapazität!! Meine Messgeräte:: Analog/Digital Voltmeter...
W
win786
16.05.2011
49
Hersteller: NCKN
hallo
wann muss man ein Elko austauschen, wenn weniger Kapazität hat oder?
ich messe die Elkos z.B. 470µF 25v 105°, das Messgerät zeigt 446µF, was soll ich machen tauschen oder???
vielen Dank
MfG
Wieviel Toleranz hat das Messgerät?
Wieviel Toleranz hat der Kondensator?
Erstens haben Elkos recht große Toleranzen, je nach Qualität bis zu einigen 10 Prozent Plus oder Minus. Der Messwert Deines Elkos liegt also mit einer Abweichung von gerade mal 5 % vom Sollwert noch recht gut.
Zweitens sind die Geräteschaltungen in der Regel nicht sehr empfindlich gegenüber Kapazitätstoleranzen.
Drittens sagt eine Kapazitätsmessung wenig über den Zustand eines Elkos aus. Viel wichtiger ist der ESR (equivalent series resistance, zu deutsch Ersatz-Serienwiderstand), das ist im Prinzip der Innenwiderstand des Elkos. In der Regel ist ein Ansteigen desselben der Grund dafür, dass der Elko seine Aufgabe im Gerät nicht mehr erfüllen kann. Trotzdem zeigt ein Kapazitätsmessgerät, je nach Messverfahren, mitunter noch keine nenneswerte Abweichung von der Sollkapazität an. Um den ESR zu messen, gibt es spezielle Messgeräte.
Lutz
wie kannm man das rausfinden?
noch eine Frage
wie kann man die Elkos Spannung prüfen, bevor man das Messgerät kaputt macht?
MfG
vielen Dank
Wer lesen kann bzw. will, ist klar im Vorteil:
röhrenradiofreak schrieb:
... sind die Geräteschaltungen in der Regel nicht sehr empfindlich gegenüber Kapazitätstoleranzen...
... Viel wichtiger ist der ESR ... In der Regel ist ein Ansteigen desselben der Grund dafür, dass der Elko seine Aufgabe im Gerät nicht mehr erfüllen kann... Um den ESR zu messen, gibt es spezielle Messgeräte.
Google mal nach ESR-Messgerät, dann findest Du etwas.
Oder suche zum Beispiel bei www.reichelt.de nach ESR60, das ist so ein Gerät.
Lutz
hi ich danke dir
Ich habe zwei davon gefunden, meine Frage Wieviel Toleranz hat das Messgerät??
PEAK ATLAS ESR+ ESR60
PEAK ATLAS ESR+ ESR70 ELKO ESR TESTER OHNE AUSLÖTEN OVP
MfG
ich habe lange in google nachgesucht, es sollte nicht teuer werden
Ich habe so was gefunden, was ist euere Meinung?
MULTI DS-568F Beschreibung :
Digitales Kapazitätsmessgerät
Technische Daten:
Messbereich: 0,1 pF - 20.000 F
Prüfspannung: < 3,5 V
Eingangsabsicherung: 0,2 A/250V
Null-, Einstellbereich: +/- 20 pF
Messfolge: 2x/Sekunde
Spannungsversorgung: 9 V-Block
Lieferumfang:
Batterie, Holster, Aufstellbügel, Prüfleitungen und
Bedienungsanleitung
Masse: 70x151x38 mm
MfG
Meine Meinung ist, daß Du keine Ahnung hast oder ein Troll bist!
Meine Meinung ist, daß Du Puppenwagen reparieren solltest aber keine Elektronik!
Löte einen neuen Elko ein und nerv uns nicht wie Samtron!
Da ist etwas dran.
Das ist ein Kapazitätsmessgerät, kein ESR-Messgerät!
Entweder Du kaufst Dir ein ESR-Messgerät, oder Du lässt es sein und tauschst die verdächtigen Elkos auf Verdacht aus, denn sie kosten meist nur ein paar Cent.
Und wieso sollen wir nach Daten von Messgeräten suchen, die Du ausgesucht hast? Das kannst Du ja wohl selbst tun.
Lutz
Thema: NCKN Elkos weniger Kapazität!!
Kendo LED40 FHD 175WiFi kein Bild, LED blinkt Rot,
Oracle Micros Workstation 6 Kassensystem lässt sich nicht mehr einschalten
Samsung LE40B541 flimmern
Heanseatic WQP12-U7311F Error C
LG 37LF65
