Henne78
- 18.01.2016
- 18
- Neato Basisstation des Botvac D7 defekt
Hersteller: Neato Robotics
Typenbezeichnung: Basisstation des Neato Botvac D7 Connected Staubsaugerroboters
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Roboter lädt nicht an Station
Guten Morgen liebe Forengemeinde,
ich habe eine defekte Basisstation eines Neato Botvac D7 Connected hier herum stehen, die ich gerne reparieren würde. Es kann letztlich nur eines der Bauteile sein, die defekt sind oder ein Wackelkontakt. Gerne würde ich mal messen, möchte von euch aber wissen, wo genau. Dazu habe ich zwei Bilder eingefügt, die erst einmal Aufschluss über den Aufbau des internen Netzteils geben und hoffentlich bereits Anhaltspunkte über den vorliegenden Defekt. Bei Bedarf schiebe ich gerne weitere Infos nach.
Werte zur Station
Output 19 Volt, 40 Watt, 2,1 Ampere
Produktnummer: 905-0342
Folgende Sympotmatik zeigt sich
Akku: 14,4 Volt, 4200 mAh, 61Wh
Problem: Die Spannung reicht nach Abfall auf 14,15 Volt nicht aus, den Akku zu laden.
Welches Bauteil sollte ich nun als erstes messen, um festzustellen, was möglicherweise defekt ist?
LG Henne
Werte zur Station
- Station ohne Roboter - Spannung 19,0 Volt
- Roboter angedockt an Station - Spannungsabfall auf 14,15 Volt nach Kontakt
LG Henne
