W
Werner 63
- 23.11.2014
- 6
- Neff Auto 3in1 / SD11TT1F Läßt sich nicht einschalten
Hersteller: Neff
Typenbezeichnung: Auto 3in1 / SD11TT1F
E-Nummer: S44T09N0EU/01
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Läßt sich nicht einschalten
Hallo zusammen
Es fing damit an das Spülmaschine nicht fertig wurde. Wenn man die Tür geöffnet hat, hörte man wie die Pumpe lief aber es war kein Wasser mehr vorhanden. Sobald ich welches nachgeschüttet habe, lief sie auch weiter. Der Kundendienst vor Ort wollte das Gerät mitnehmen denn er konnte trotz Fehlerspeicher auslesen und dem Diagnoseprogramm nicht weiter helfen. Damit war ich jedoch nicht einverstanden und da es hier einige Anleitungen gab habe ich selber mit der Fehlersuche angefangen.
Als erstes habe ich die Wassertasche gereinigt aber das hat noch nichts gebracht. Da beim auffüllen der Wassertasche Wasser aus dem Überlauf ausgetreten ist, war noch der Rat vom Monteur den Druckschalter zu wechseln. Das habe ich gemacht aber es brachte keinen Erfolg. Beim Ablauf vom Testprogramm ist mir dann aufgefallen das die Wassertasche nicht entleert wurde, das Ventil war defekt. Ich habe mir ein neues bestellt und eingebaut, aber es hat immer noch nicht funktioniert. Einige Tage später war ein klacken an der Tür zu hören, es war der Mechanismus zum öffnen der Reiniger klappe. Da ich hier auch schon von dem Fehler gelesen habe dass es an dem Aktuator liegen kann wenn das Ventil nicht öffnet, habe ich erst einmal nicht weitergesucht. Den Stecker konnte ich nicht ziehen, deshalb habe ich die Tür geöffnet und das klacken hat aufgehört. Vermutlich hat dann jemand die Tür wieder geschlossen denn als ich später weitermachen wollte, war das Bedienfeld an der Tür dunkel. Seitdem lässt sich das Gerät nicht mehr einschalten Die Platine unten rechts im Gerät habe ich ausgebaut und mir angesehen. Dort scheint alles i. O. zu sein, ich habe keine defekte Stelle gefunden. Das Türbedienfeld hatte ich auch schon ausgebaut, kam aber nicht weiter da ich es nicht wusste wie es öffnen kann ohne zu beschädigen. Ich hatte die Hoffnung das dort eine Sicherung ist die defekt ist.
Hier komme ich nicht weiter und habe auch im Forum dazu nichts gefunden.
Vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen wo ich suchen muss und ob sich die Reparatur noch lohnt.
Vielen Dank vorab,
Werner
Hallo zusammen
Vielen Dank vorab,
Werner
