Neff Mega 1432 N Lampenglas Backofenlampe lösen
Diskutiere Neff Mega 1432 N Lampenglas Backofenlampe lösen im Forum Sonstige Haushaltsgeräte im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Neff Typenbezeichnung: Mega 1432 N E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Lampenglas Backofenlampe lösen Meine...
grosserwuff
26.08.2009
13
Hersteller: Neff
Wie viele andere stand auch ich vor dem Problem, das Lampenglas der Backofenlampe nicht abzubekommen.
Lt. Bedienungsanleitung soll sich das Lampenglas durch Linksdrehen abschrauben lassen. Doch es ließ sich nur ca. einen halben Zentimeter drehen, bevor man auf einen harten Widerstand stieß. Zuerst war die Frage, ob es ein Gewinde oder eine Art Bajonettverschluß ist. Da sich das ganze Lampengehäuse mitdrehte (konnte man an der mitdrehenden Glühbirne erkennen), mußte es ein normales Gewinde sein. Also kräftig drehen.
Die Variante "Lappen und Rohrzange", welche in einigen Foren diskutiert wird, war mir nicht sympathisch.
Ich habe zunächst die Backofentür ausgehängt, damit ich mich vernünftig vor dem Backofen hinknien konnte. Dann habe ich es mit Latex-beschichteten Gartenhandschuhen versucht. Diese waren jedoch etwas zu dick, so dass man das Glas nicht vernünftig anfassen konnte. Dann habe ich ein Einmachgummi um das Lampenglas gewickelt und mit beiden Händen gedreht. Nach einiger Anstrengung hat sich das Glas dann gelöst.
Der Backofen ist jetzt seit ca. 4 Jahren in Betrieb und noch recht sauber. Eingebranntes Fett war eher nicht das Problem. Das Glas hatte sich wohl aufgrund der Hitze festgesogen.
Das ganze gilt wahrscheinlich auch für andere Neff-Öfen sowie für Backöfen der Bosch-Siemens-Familie. Vielleicht hilft es jemandem.
Moin,
das Problem kenne ich - hatte ich auch schon.
Noch ein Tip:
Evtl klappt das auch mit nem Ölfilterschlüssel aus dem Kfz Gewerbe.
Nen Lappen um die Glasabdeckung und den Filterschlüssel vorsichtig anziehen
und am Hebel drehen.
Gruss :wink:
Bau den Backofen aus, nimm dann das obere Gehäuseblech ab. Dann kann man von oben die Fassung festhalten.Zum Schluß noch das Lampenglas leicht mit Graphit einstreichen, dann lässt es sich beim nächsten Mal besser lösen.
Thema: Neff Mega 1432 N Lampenglas Backofenlampe lösen
Neff Mega 1664 N Geräte-Lüfter Läuft endlos und Temperatu
Neff Mega 4452 N Lüfter schaltet nicht ab
NEFF Mega SHM 4542 N Backofen heizt nicht, Heizlampe leuchtet
