sommy
- Neff S10R1F Spülmaschine Umwälzpumpe
Hersteller: Neff
Typenbezeichnung:
Dein Wissensstand:
Ich habe bei meinem Neff Einbau Geschirrspüler ein Problem mit der Umwälzpumpe.
Die Pumpe läuft, sie fördert auch Wasser, baut jedoch nicht genügend Druck auf, damit sich die Spülarme bewegen.
Ich habe von innen die Flügelräder der Pumpe ertastet und konnte keine Unregelmäßigkeit feststellen.
Ebenso habe ich die Wasserkanäle mit meinem Nass-/Trockensauger ausgesaugt, bzw. auch mit Wasser durchgespült. Somit kann ich relativ sicher ausschliessen, dass die Kanäle frei sind.
Das einzige, was ich an der Pumpe feststellen kann, ist, dass sie sich etwas anders anhört, als sonst.
Kann es sein, dass das Flügelrad vielleicht doch einen Defekt hat und dadurch kein Druck mehr zustande kommt?
Oder hat vielleicht irgendjemand eine Idee, was hier los ist.
Ich bin mit meinem Latein so ziemlich am Ende
Typenbezeichnung:
Dein Wissensstand:
