mthma
- 10.06.2015
- 5
- Einsteiger
- Neff SV45 (?) kein Wasser-pumt bei offener Tür-kaputtgemach
Hersteller: Neff
Typenbezeichnung: SV45 (?)
E-Nummer: S54E53X1EU/72
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): kein Wasser-pumt bei offener Tür-kaputtgemacht
Hallo alle Miteinander,
nach meiner Rückkehr aus einem zweiwöchigen Urlaub letztes Wochenende hatte meine Spülmaschine, ein etwa 8 Jahre altes Neff-Unterbau-Gerät S54E53X1EU/72, ein Problem: sobald ich sie eingeschaltet habe, um ein Programm zu starten, hat sie sofort begonnen abzupumpen, also auch bei offener Tür, gleichzeitig aber kein neues Wasser nachgezogen.
Vermutlich sollte ich vorausschicken, dass ich handwerklich sonst ganz geschickt bin, auch wenn mir das nach dieser Geschichte hier eher niemand mehr glauben kann…
Ich habe mich an die Fehlersuche gemacht und bin zu dem Schluss gekommen, dass es am Aquastop liegen müsste. Dann habe ich mit den ersten Schritten der Reparatur begonnen.
Seither hat meine Spülmaschine zwei Probleme
Nachdem ich brav den Stecker gezogen habe und den Aquastop ausgebaut und einen neuen bestellt hatte (der noch nicht angekommen ist, aber vermutlich diese Woche noch kommt), ging mir das Abpumpen bei geöffneter Tür nicht mehr aus dem Kopf. Also war ich ab da so schlau, mich mal in eurem Forum umzuschauen, und bin auf möglichen Wasseraustritt in die Bodenplatte gestoßen, der einen Sicherheitsschalter aktiviert. Entsprechend habe ich die Blende unten abgeschraubt und festgestellt: Alles wunderbar trocken, kein Tropfen. Den Sicherheitsschalter mit Schwimmer habe ich auch gefunden, einige Male betätigt und festgestellt, dass auch der zu funktionieren scheint (klickt beim Hochdrücken und auch wieder beim Loslassen.) Bestätigung für mich: liegt am Aquastop. – Oder hatte sich der Schalter vielleicht doch irgendwie mechanisch festgeklemmt und war durch mein Bewegen jetzt wieder gängig? Also Problem doch nicht der Aquastop?
Und jetzt kommts halt… das musste ich ja ausprobieren… ich hab also den Stecker eingesteckt und die Maschine eingeschaltet. Ein leises „Batsch“ war die Belohnung, und alle Lichter am Gerät waren aus. Weil: ich hatte natürlich nicht die losen Kabel der Aquastop-Verkabelung abisoliert, so dass die vermutlich entweder mit sich selbst oder mit dem Metall des Gerätgehäuses Kontakt hatten… war ja nicht nötig, ich hatte das Gerät ja stromfrei gemacht…
(ich denke eher nicht, dass es mit dem Kabelbaum vorne hinter der abgeschraubten Blende zu tun haben kann, oder? Der hing nämlich wegen abgeschraubter Blende auch nach unten und lag im Gerät irgendwo auf, aber da müsste ja alles isoliert sein.)
Die Spülmaschine hat eine eigene Sicherung im Haus-Sicherungskasten, die ist übrigens nicht rausgeflogen.
Ich hab gleich wieder den Stecker gezogen und sie seither auch nicht mehr angerührt.
Soweit meine Genialität.
Jetzt die Fragen und Bitten an euch:
Welches Teil habe ich damit kaputt gemacht?
Ist dieses Teil ersetzbar?
Lohnt es sich noch, das zu ersetzen, oder habe ich dem Gerät den Todesstoß versetzt?
Wäre ansonsten die Diagnose „neuer Aquastop“ richtig gewesen…?
Was ratet ihr mir, wie ich in der Situation schrittweise weiter vorgehen sollte?
Herzlichen Dank schonmal für eure Ratschläge - und eure Nachsicht…
Viele Grüße
Matthias
Viele Grüße
Matthias
