Netzplatine vom Targa DP-5100x kaputt?
Diskutiere Netzplatine vom Targa DP-5100x kaputt? im Forum Reparatur BLU RAY Player / Brenner im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Targa Typenbezeichnung: DP-5100x Chassi: Vorhandene...
andy084
Hersteller: Targa
Schaltbild vorhanden: Nein
Das Schaltnetzteil meines DVD-Players scheint defekt zu sein. Höre ein leises ticken und das Fernsehbild springt(läuft hoch runter) bei jedem ticken. Was kann das Problem sein? Wenn ich mit dem Fön die Netzplatine erwärme läuft der Player, muss ich da Elkos austauschen? Und woher kommt das ticken und ist das die Fehlerquelle?
Wenn es die Elkos sind welche muss ich da austauschen, kann ich das rausfinden?
Danke schon mal.
ja, die Elkos in diesen Netzteilen sind eine häufige Fehlerquelle. Wenn Du die Elkos erneuerst nimm gleich 105 Grad Typen, diese haben eine längere Lebensdauer. Beim Elko Austausch unbedingt auf die richtige Polarität achten !
Überprüfe die Platine auch noch auf kalte Lötstellen,
bestimmt dumme frage wie prüfe ich auf kalte lötstellen?
noch nee frage woher kommt den das ticken? und hat es was mit den elkos zu tun?
Thema: Netzplatine vom Targa DP-5100x kaputt?
