Netzteil defekt
Diskutiere Netzteil defekt im Forum Reparatur Sat receiver und DVB T Receiver im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Technisat Typenbezeichnung: Digital PS Chassi...
Thomasantje258
16.02.2005
9
Dein Wissensstand:
Ich habe da ein Problem mit dem Netzteil eines Technisat Satelitenreceivers. Dort ist der Schaltkreis zur Netzteilsteuerung explodiert. Dadurch kann man den Typ nicht mehr erkennen. Kann mir jemand helfen. Oder weiß jemand wo man einen Schaltplan findet?
Danke Thomas
gerät zu technisat zur reparatur plan gibts nicht
Ich habe inzwischen herausbekommen, dass der IC "ICE 2A0565" heißt. Leider gibt es noch ein Bauteil ohne kennung welches defkt ist. Es sieht aus wie ein SMD-Widerstand. Er ist zwischen Pin 3 und Netzteilmasse geschaltet. Kennt jemand den Wert dieses Wiederstandes? Ich hoffe, dass ich jetzt allle beschädigten Bauteile efunden habe.
Danke Thomas
Für alle die es interressiert gibt es noch den Rest zum Reparaturfall. Der abgebrannte SMD- Widerstand ist ein 3,3 ohm. Die Ursache war aber der total ausgefallene Ladeelko 22uF 400V sowie ein Widerstand 15Ohm 4W welcher schon bei 25Ohm lag. Der Receiver spielt seitdem wieder einwandfrei.
Gruss Thomas
Hallo Thomas!
Vielen Dank für deinen Bericht zum defekten NT.
Hatte den gleichen Fehler bei meinem Technisat DIGIT CIP. Allerdings hatte der SMD-Widerstand einen anderen Wert. 1,2 Ohm. Mit 3,3 Ohm funktionierte der Receiver nicht. Habe bei einem Bekannten der ein baugleiches Gerät besitzt nachgesehn und da war ein 1,2 Ohm Widerstand drinnen. Alles getauscht, funktioniert wieder.
Lg, Lineleader
mir ist auch der Ladeelko kaputt gegangen. Dann hab ich ihn blöderweise ausgelötet, alles schön sauber gemacht, und nun weiß ich nicht mehr wie herum der neue eingebaut wird. Vielleicht kann mir jemand helfen.
Grüße
Klaus
Das herauszufinden sollte nicht das große Problem sein ...
plus vom gleichrichter muß auch plus vom elko sein. wenn nicht kauf zwei, beim ersten versuch hast du 50% trefferchance. wenn *BUM!* dann eben anders rum... NEIN!!! natürlich nicht so ausprobieren, schau auf die polung des gleichrichters! der plus des kondensators muß auch direkt mit dem trafo verbunden sein.
mein Problem ist, dass dort kein Gleichrichter erkennbar ist. Es gibt nur einen 4-Beiner der evt. "PJ31 B6S" heisst, und einen 8-Beiner mit der Bezeichnung "2a0565 0327LOP XX340019K02".
:shock:
aber den trafo findest du sicher. der gleichrichter kann auch aus vier diskreten dioden bestehten.
Thema: Netzteil defekt
Panasonic TX 43 JXW 604 Leds defekt Bild ist Blau
Samsung UE48H6600 Kein HDMI mehr nach Überspannung durch Gewitter
Samsung UE58J5270SSXZG Led Bars getauscht defekt Netzteil leicht angekokelt
Technisat DIGITRADIO 520 Sporadische Tonaussetzer bis Totalausfall
Technisat TechniLine 32 HD mit CI+ nur kurz Backlight
