Netzteil
Diskutiere Netzteil im Forum Allgemeine Themen im Bereich Sonstiges - Ich habe ein selbst gebautes Netzteil von 0 - 30V 10A. Nun möcht ich meine Battarieen damit aufladen (12V 7,5AH) Nun ist meine Frage, damit der...
Guestuser
Nun ist meine Frage, damit der Strom nicht von der Batterie zurück zum Netzteil kann reicht es einfach zwei Dioden rein zuschalten und wenn ja was für Dioden wäre da am besten.
Danke
Batterie? Eine Batterie von einzelnen Akkuzellen? Blei, NiCD, NiMH, Lthium oder die herkömmliche Alkalizelle?
Generell rate ich vom einfachen Stromladen ohne Ladeenderkennung ab.
Das war nicht meine Frage, das ist eine Battarie die in eine USV sitzt.
das mit der Laderegelung ist schon klar.
hallo andy,
ja, dioden würden gehen. du brauchst aber nur eine diode, nicht zwei. nämlich eine in reihe mit dem netzgeräte ausgang. wo wolltest du die zweite hintun?
wegen der geringeren flußspannung, und damit geringeren verlusten, würde ich eine schottky-diode nehmen. eine 20V type müßte ok sein.
wegen einer genauen typenbezeichnung muß ich nochmal suchen!
Bernhard
Hallo Bertl100
Ich dachte an zwei wegen der Sicherheit einmal in die Plus und die andere in die Minus Leitung also am Ausgang des NT und die Dioden deswegen
Um zu vermeiden das Strom aus der Batterie zurück fließen kann.
ich würde sagen, dass eine diode (in der plusleitung vom netzteil) ausreichend ist.
s gibt z.b. eine mit 30V, 10A von ST im TO220 gehäuse: STPS2030CT.
ich schau in so einem fall z.b. bei farnell de, da gibts eine suchfunktion.
wie viel strom wird denn aus dem netzteil maximal durch die diode fließen?
Bernhard
Hallo Bertl100
Also das steht auf der Battarie
12V 12AH
Cycle 14,5V-14,9V
Initial current 4,8A
Standby use 13,5V -13,8V
Model LC-RA 1212P1
kannst du damit was anfangen ?
Es handelt sich dabei um einen Bleiakku. Initial current ist der maximal zulässige Ladestrom am Beginn der Ladung. Da man Bleiakkus auf eine bestimmte Ladeschlussspannung lädt (eben bei "cycle" angegeben), sinkt der Strom im Verlauf der Ladung automatisch ab. Um den Anfangsstrom zu begrenzen, muss das Netzteil aber eine einstellbare Strombegrenzung haben! Die musst du dann auf 4,8A einstellen, die Leerlaufspannung auf 14,5V - 14,9V.
Eine Schutzdiode ist eigentlich nicht nötig, da ja nur Strom zurückfließen könnte, wenn das Netzteil abgeschaltet, oder die Spannung zu tief eingestellt wird. Wenn du trotzdem eine hineinhängst, musst du beachten, dass über der Diode etwa 0,6 Volt abfallen.
Unter "Standby use" ist die Spannung angegeben, die für eine längerfristige Ladeerhaltung zulässig ist. Mit den Cycle Spannung muss der Akku am Ende der Ladung (wenn der Strom auf annhähernd 0 gefallen ist) abgeklemmt werden.
Grüße
Martin
Thema: Netzteil
Sony Vaio svf1521b1ew Akku lädt nicht mehr
LG OLED55c8 Netzteil Spannung ??
CHANGHONG / CHiQ u50h7s Lässt sich sporadisch einschalten bis dann erst der ton und kurze zeit später das bild ausfällt
Bosch Bosch Toplader exclusiv T 1001 A 2 x Heizstab defekt innerhalb 6 Monaten
Samsung UE46H6273 Kein Bild/Ton
