Nokia dbox2 Probleme beim booten
Diskutiere Nokia dbox2 Probleme beim booten im Forum Reparatur Sat receiver und DVB T Receiver im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: nokia Typenbezeichnung: dboxII Bmon1.0 Chassi...
N
nexoc2006
17.04.2007
8
Hersteller: nokia
Hallo, hab ne Nokia bekommen(hatte bisher im Sagem und war zufrieden), diese bleibt beim booten hängen und zwar steht im Display loading kernel und bei einigen images geht der Bock in den Standby.
BOOTLOG:
U-Boot 1.1.4 (Tuxbox) (Mar 4 2006 - 13:47:32)
CPU: PPC823ZTnnA at 67.200 MHz: 2 kB I-Cache 1 kB D-Cache
*** Warning: CPU Core has Silicon Bugs -- Check the Errata ***
Board: DBOX2, Nokia, BMon V1.0
Watchdog enabled
I2C: ready
DRAM: 32 MB
FLASH: 8 MB
Scanning JFFS2 FS: .......... done.
FB: ready
LCD: ready
In: serial
Out: serial
Err: serial
Net: SCC ETHERNET
Options:
1: Console on null
2: Console on ttyS0
3: Console on framebuffer
Select option (1-3), other keys to stop autoboot: 0
### FS (jffs2) loading 'vmlinuz' to 0x100000
### FS load complete: 657708 bytes loaded to 0x100000
Un-Protected 63 sectors
## Booting image at 00100000 ...
Image Name: dbox2
Image Type: PowerPC Linux Kernel Image (gzip compressed)
Data Size: 657644 Bytes = 642.2 kB
Load Address: 00000000
Entry Point: 00000000
Verifying Checksum ... OK
Uncompressing Kernel Image ... OK
Linux version 2.4.32-dbox2 (dietmarw@linux) (gcc version 3.4.4) #4 Do Mr 16 05:4
3:40 CET 2006
On node 0 totalpages: 8192
zone(0): 8192 pages.
zone(1): 0 pages.
zone(2): 0 pages.
Kernel command line: console=ttyS0 root=/dev/mtdblock2 rw
Decrementer Frequency = 252000000/60
m8xx_wdt: active wdt found (SWTC: 0xFFFF, SWP: 0x1)
m8xx_wdt: keep-alive trigger installed (PITC: 0x12C0)
Console: colour dummy device 80x25
Calibrating delay loop... 66.96 BogoMIPS
Memory: 30820k available (1116k kernel code, 372k data, 60k init, 0k highmem)
Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
Inode cache hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
Mount cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
Buffer cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Page-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
POSIX conformance testing by UNIFIX
Linux NET4.0 for Linux 2.4
Based upon Swansea University Computer Society NET3.039
Initializing RT netlink socket
Starting kswapd
devfs: v1.12c (20020818) Richard Gooch (<a href="mailto:**********">**********</a>)
devfs: boot_options: 0x1
JFFS2 version 2.2. (NAND) (C) 2001-2003 Red Hat, Inc.
Squashfs 2.2-r2 (released 2005/09/08) (C) 2002-2005 Phillip Lougher
i2c-core.o: i2c core module version 2.6.1 (20010830)
i2c-dev.o: i2c /dev entries driver module version 2.6.1 (20010830)
CPM UART driver version 0.04
ttyS0 at 0x0280 is on SMC1 using BRGttyS1 at 0x0380 is on SMC2 using BRG2
pty: 256 Unix98 ptys configured
eth0: CPM ENET Version 0.2.dbox2 on SCC2, 00:50:9c:1f:75:37
loop: loaded (max 8 devices)
D-Box 2 flash driver (size->0x800000 mem->0x10000000)
D-Box 2 flash memory: Found 2 x16 devices at 0x0 in 32-bit bank
Intel/Sharp Extended Query Table at 0x0035
cfi_cmdset_0001: Erase suspend on write enabled
Creating 5 MTD partitions on "D-Box 2 flash memory":
0x00000000-0x00020000 : "BR bootloader"
0x00020000-0x00040000 : "FLFS (U-Boot)"
0x00040000-0x00800000 : "root (jffs2)"
0x00020000-0x00800000 : "Flash without bootloader"
0x00000000-0x00800000 : "Complete Flash"
Linux video capture interface: v1.00
mice: PS/2 mouse device common for all mice
NET4: Linux TCP/IP 1.0 for NET4.0
IP Protocols: ICMP, UDP, TCP
IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 4096)
NET4: Unix domain sockets 1.0/SMP for Linux NET4.0.
cramfs: wrong magic
VFS: Mounted root (jffs2 filesystem).
Mounted devfs on /dev
Freeing unused kernel memory: 60k init
Starting pid 11, console /dev/console: '/etc/init.d/rcS'ti-call b
Using /lib/modules/2.4.32-dbox2/misc/event.o
event: $Id: event.c,v 1.12 2003/09/30 05:45:38 obi Exp $
Using /lib/modules/2.4.32-dbox2/misc/tuxbox.o
Detected STB:
Vendor: Nokia
Model: D-BOX2
Using /lib/modules/2.4.32-dbox2/misc/dvb-core.o
Using /lib/modules/2.4.32-dbox2/misc/dbox2_i2c.o
[i2c-8xx]: mpc 8xx i2c init
[i2c-8xx]: adapter: 0
Using /lib/modules/2.4.32-dbox2/misc/dbox2_fp.o
Using /lib/modules/2.4.32-dbox2/misc/dbox2_fp_input.o
Using /lib/modules/2.4.32-dbox2/misc/avs.o
Using /lib/modules/2.4.32-dbox2/misc/saa7126.o
Using /lib/modules/2.4.32-dbox2/misc/ves1820.o
Using /lib/modules/2.4.32-dbox2/misc/ves1x93.o
Using /lib/modules/2.4.32-dbox2/misc/cam.o
$Id: cam.c,v 1.30 2004/01/10 16:36:34 alexw Exp $
Using /lib/modules/2.4.32-dbox2/misc/dvb_i2c_bridge.o
Using /lib/modules/2.4.32-dbox2/misc/avia_napi.o
$Id: avia_napi.c,v 1.18 2003/11/24 09:53:01 obi Exp $
DVB: registering new adapter (C-Cube AViA GTX/eNX with AViA 500/600).
DVB: VES1820(0): pwm=0x48
DVB: registering frontend 0:0 (VES1820 based DVB-C frontend)...
dvb_i2c_bridge: enabled DVB i2c bridge to PowerPC 8xx I2C adapter
Using /lib/modules/2.4.32-dbox2/misc/cam_napi.o
$Id: cam_napi.c,v 1.8 2003/09/30 05:45:34 obi Exp $
Using /lib/modules/2.4.32-dbox2/misc/dbox2_fp_napi.o
Using /lib/modules/2.4.32-dbox2/misc/avia_av.o
avia_av: $Id: avia_av_core.c,v 1.99 2006/01/08 21:36:22 carjay Exp $
avia_av_core: Starting avia_av_wdt thread.
avia_av_event: $Id: avia_av_event.c,v 1.11 2003/10/26 16:32:51 obi Exp $
avia_av_proc: $Id: avia_av_proc.c,v 1.14 2004/01/21 20:02:29 carjay Exp $
Using /lib/modules/2.4.32-dbox2/misc/avia_gt.o
avia_gt_core: $Id: avia_gt_core.c,v 1.48 2004/12/20 01:01:22 carjay Exp $
avia_gt_core: autodetecting chip type... GTX
avia_gt_gtx: $Id: avia_gt_gtx.c,v 1.24 2003/09/30 05:45:35 obi Exp $
avia_gt_accel: $Id: avia_gt_accel.c,v 1.19 2003/09/30 05:45:35 obi Exp $
avia_gt_dmx: $Id: avia_gt_dmx.c,v 1.210 2004/06/26 16:08:15 carjay Exp $
avia_gt_core: masking unhandled irq reg 1 bit 11
avia_gt_core: masking unhandled irq reg 1 bit 13
avia_gt_ucode: loaded ucode v0014
avia_gt_ucode: ucode section filters disabled.
avia_gt_dmx: warning, misaligned queue 0 (is 0xFD200, size 65536), aligning...
avia_gt_core: masking unhandled irq reg 0 bit 6
avia_gt_gv: $Id: avia_gt_gv.c,v 1.39 2004/08/28 16:44:56 carjay Exp $
avia_gt_gv: set_input_size (width=720, height=576)
avia_gt_pcm: $Id: avia_gt_pcm.c,v 1.29 2004/01/29 19:38:20 zwen Exp $
avia_gt_pcm_set_rate(44100)
avia_gt_capture: $Id: avia_gt_capture.c,v 1.32 2003/09/30 05:45:35 obi Exp $
avia_gt_pig: $Id: avia_gt_pig.c,v 1.40 2003/09/30 05:45:35 obi Exp $
avia_gt_vbi: $Id: avia_gt_vbi.c,v 1.26 2003/08/01 17:31:22 obi Exp $
avia_gt_core: Loaded AViA eNX/GTX driver
Using /lib/modules/2.4.32-dbox2/misc/avia_gt_fb.o
avia_gt_fb: $Id: avia_gt_fb_core.c,v 1.54 2004/03/17 18:42:18 zwen Exp $
avia_gt_gv: set_input_mode (mode=2)
Console: switching to colour frame buffer device 82x32
avia_gt_fb: fb0: AViA eNX/GTX Framebuffer frame buffer device
Using /lib/modules/2.4.32-dbox2/misc/lcd.o
lcd.o: init lcd driver module
lcd.o: found KS0713/SED153X lcd interface
Using /lib/modules/2.4.32-dbox2/misc/avia_gt_lirc.o
avia_gt_lirc: $Id: avia_gt_lirc.c,v 1.14 2003/09/30 05:45:35 obi Exp $
avia_gt_ir: $Id: avia_gt_ir.c,v 1.30 2003/09/30 05:45:35 obi Exp $
Using /lib/modules/2.4.32-dbox2/misc/avia_gt_oss.o
avia_oss: $Id: avia_gt_oss.c,v 1.26 2004/05/31 22:56:02 carjay Exp $
Using /lib/modules/2.4.32-dbox2/misc/avia_gt_v4l2.o
avia_gt_v4l2: $Id: avia_gt_v4l2.c,v 1.12 2003/09/30 04:54:03 obi Exp $
Using /lib/modules/2.4.32-dbox2/misc/avia_av_napi.o
avia_av_napi.c: $Id: avia_av_napi.c,v 1.33 2004/03/11 15:30:27 derget Exp $
Using /lib/modules/2.4.32-dbox2/misc/avia_gt_napi.o
avia_gt_napi: $Id: avia_gt_napi.c,v 1.203 2005/01/05 05:49:56 carjay Exp $
Using /lib/modules/2.4.32-dbox2/misc/aviaEXT.o
cdkVcInfo $Id: cdkVcInfo.c,v 1.0 2002/09/26 20:48:26 alexW Exp $
Using /lib/modules/2.4.32-dbox2/misc/avia_gt_proc.o
avia_gt_proc: Using config file '/var/tuxbox/config/avia.conf'.
avia_gt_proc: $Id: avia_gt_proc.c,v 0.92d 2003/06/18 19:00:00 bofh Exp $
avia_gt_proc: found - AVIA GTX
Starting pid 105, console /dev/console: '/etc/init.d/start'
Please press Enter to activate this console. rm: cannot remove `/var/etc/.slot0_
start': No such file or directory
rm: cannot remove `/var/etc/.slot1_start': No such file or directory
grep: /var/keys/gbox_cfg: No such file or directory
rm: cannot remove `/var/etc/.slot_com': No such file or directory
rm: cannot remove `/var/etc/.slot_multi': No such file or directory
rm: cannot remove `/var/etc/.com_betad': No such file or directory
rm: cannot remove `/var/etc/.multi_betad': No such file or directory
[CBasicClient] connect failed.
/tmp/sectionsd.sock: No such file or directory
$Id: zapit.cpp,v 1.5 2006/02/25 15:13:57 daniel Exp $
[zapit] PMT update enabled
avia_gt_core: masking unhandled irq reg 0 bit 7
[getservices] /var/tuxbox/config/zapit/myservices.xml found.
[getservices] dup transponder id 1 onid 85
[getservices] dup transponder id 3 onid 85
[getservices] dup transponder id 4 onid 85
[getservices] dup transponder id 11 onid 85
[getservices] dup transponder id 43E onid 1
[getservices] dup transponder id 438 onid 1
[getservices] dup transponder id 442 onid 1
/tmp/currentservices.xml: No such file or directory
$Id: controld.cpp,v 1.117 2004/05/22 14:34:09 carjay Exp $
[controld] Boxtype detected: (1, Nokia D-BOX2)
[nhttpd] Neutrino HTTP-Server starting..
[LCDFONT] initializing core...
[LCDFONT] adding font /share/fonts/micron.ttf...OK (Micron/Regular)
[LCDFONT] adding font /share/fonts/micron_bold.ttf...OK (Micron/Bold)
[LCDFONT] adding font /share/fonts/pakenham.ttf...OK (Pakenham/Regular)
[LCDFONT] Intializing font cache...
Camd3 Multicam-Treiber konnte nicht geladen werden
Starte camd3
[basicsocket] send_data: Resource temporarily unavailable
$Id: sectionsd.cpp,v 1.218 2006/03/10 22:16:44 houdini Exp $
[sectionsd] Caching max 3000 events
[sectionsd] Caching 2 days
[sectionsd] Events are old 60min after their end time
/tmp/neutrino: error while loading shared libraries: nibung1;.so.8: cannot open
shared object file: No such file or directory
zapit shot down :)
Waiting for controld (max. 9 seconds)
Waiting for controld (max. 8 seconds)
Waiting for controld (max. 7 seconds)
Waiting for controld (max. 6 seconds)
Waiting for controld (max. 5 seconds)
Waiting for controld (max. 4 seconds)
Waiting for controld (max. 3 seconds)
Waiting for controld (max. 2 seconds)
Waiting for controld (max. 1 seconds)
Starting pid 447, console /dev/console: '/bin/switch'
CXA2092 found
The system is going down NOW !!
Sending SIGTERM to all processe[nhttpd] stop requested......
Sending SIGKILL to all processes.
The system is halted. Press Reset or turn off power
manchmal gibt es diese MelOops: kernel access of bad area, sig: 11
NIP: C0027388 XER: 20000000 LR: C0027360 SP: C1919CA0 REGS: c1919bf0 TRAP: 0300
Not tainted
MSR: 00001032 EE: 0 PR: 0 FP: 0 ME: 1 IR/DR: 11
DAR: D55B901C, DSISR: C0000000
TASK = c1918000[736] 'init' Last syscall: 11
last math 00000000 last altivec 00000000
GPR00: C018CF18 C1919CA0 C1918000 00000001 00009032 00000009 C01F479E C1379000
GPR08: 00000000 01060005 05090001 D55B9004 24002044 10073114 00000000 00000000
GPR16: 00000000 00000000 00000000 00000000 00009032 01919F40 00000000 C0002AA8
GPR24: C0002800 10003AB8 00000009 C0150000 C1EC7400 000001F0 C018CF10 C018CF08
Call backtrace:
00000001 C00486BC C003D9AC C003E670 C003EAA4 C003B078 C003BD5C
C0005A00 C000285C 00008000 0FEFB124 1001D4B4 1001D660 1001D710
1001D838 7FFFFB08 00000003 1001E324 10003F04 10003B1C 0FEC597C
00000000
Sending SIGTERM to all processeOops: kernel access of bad area, sig: 11
NIP: C0027388 XER: 00000000 LR: C0027360 SP: C1A71E40 REGS: c1a71d90 TRAP: 0300
Not tainted
TASK = c1a70000[205] 'zapit' Last syscall: 102
GPR00: C018CF18 C1A71E40 C1A70000 00000001 00009032 C011D429 00000000 C1379000
GPR08: FFFFFFFF 01060006 05090001 D55B9004 24002048 100364B8 00000000 00000000
GPR16: 00000000 00000000 00000000 00000000 00009032 01A71F40 00000000 C0002AA8
GPR24: C0002800 10030000 10030000 C0150000 C1B05F20 000001F0 C018CF10 C018CF08
Call backtrace:
C00BE12C C00486BC C00BBC1C C00BCA2C C00BD8AC C000285C 00000001
0FF69460 0FF69780 0FFDC79C 1000C8F4 0FED2558 7FFFFA78 00030000
100122B0 0FCBB97C 00000000
<14>13.12.1901 21:49:15 camd3: fahre runter...
Please stand by while rebooting the system.
debug: DDF: Calibrating delay loop... debug: DDF: 67.79 BogoMIPSdung:
--> denke es ist der RAM oder ROM, aber welcher ???
könnte flash oder cpu oder frontprozessorproblem sein genaues weiss man aber erst wenn man gemessen hat
Hi,
bescheidene Frage, wie soll man denn das messen ? Vom Prinzip her arbeiten CPU, Frontprozessor und Flash.
Habe nochmal den Boot-Test durchgeführt:
debug: HWrev X5 SWrev 0.81
debug: B/Ex/Fl(MB) 32/00/08
WATCHDOG reset enabled
debug: &_text 0x10000, &_etext 0x26160, &_data 0x26160, &_edata 0x29c50
debug: &_end 0x347dc, &__stack 0x400000
debug: Memory tests (0x400000 -- 0x2000000)
debug: NumberTest: debug: failed at 0x1379ffc
debug: MarchTest: debug: failed at 0x13797fc
debug: PermTest: debug: failed at 0x1378004
dbox2:root>
----> kann ir jemand sagen was dieses Ergebnis bedeutet
dbox2:root>
joh, da hat ziemlich eindeutig das SDRAM ne Macke.
Hallo Hepp,
danke, kannst du mir sagen welcher es ist ?
nexoc2006
nexoc2006 schrieb:
Hallo Hepp,
nexoc2006
wie welcher? du könntest sicherlich anhand der speicherstellen
0x13797fc 0x1378004 rausbekommen welcher da gekippte bits hat.
sinnvoller ists in jedem fall gleich beide zu tauschen.
In der Box sind aber 4 Rams, das macht dann schon mehr arbeit.
Deine Box hat keine 4 Rams.
Wenn Du nicht einmal weißt wo Du den Ram in der Box findest, sollte Du die Box lieber in die Hände von einem Fachmann geben.
Hi, also die Box hat 2 ROMs, aber 4 RAMs(für den Hauptspeicher/64MBit x 8).
nexoc2006
OK, ahb mich geirrt, 2x 128MBit Rams am Tuner, der andere Speicher ist für den Avia.
Asche über mein Haupt
Weis jemand wo man die RAMs bezeiehen kann oder kompatible Chips gibt ???
Asche auf mein Haupt.
:wink:
richtig, nur das CPU-RAM interessiert hier.
Hi,
wollte nur sagen, hab gerade ein 64 MByte SDModul gefunden welches Toshiba Chips hat und voll Kompatibel ist.
tc59sm716ft-80 ist voll kompatibel zu km416s8030 ist
Thema: Nokia dbox2 Probleme beim booten
Nokia DBox2 Sat 2xIntel nach ca 10 min kein Empfang/[AVS] i2
Kein AV Bild;
D-Box 2 Philips Sat kein Empfang mehr
Sagem DBOX2 empfängt nix
Nokia D-Box 2 SAT findet nur wenige Sender
