NOKIA MEDIAMASTER 9800S Nokia MM9800S Startet nicht mehr..bi
Diskutiere NOKIA MEDIAMASTER 9800S Nokia MM9800S Startet nicht mehr..bi im Forum Reparatur Sat receiver und DVB T Receiver im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: NOKIA Typenbezeichnung: MEDIAMASTER 9800S kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Nokia MM9800S Startet nicht mehr..bitte benötige...
shihnaz
25.11.2008
Hersteller: NOKIA
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Nokia MM9800S Startet nicht mehr..bitte benötige dringend hilfeeeee!!!!!
habe folgendes Problem mit meinem Mediamaster 9800s
und zwar will er nicht mehr richtig starten.. beim anmachen
erscheint darauf - 9800 -> d200-> NA 1.3 -> A 1.31-> 1.31 -> 3 1 9 -> 1 98-> 980 -> 9800 ->800S -> 00S -> 0S -> S N -> NA -> NA 1.-> NA 1.3 ...
und das ganz langsam in reihenfole.. danach wiederholt sich das..und dann irgendwann
Der Bildschirm bleibt schwarz und ausschalten lässt sich der receiver dann nur wenn ich den stecker ziehe
Wäre net wenn ein paar Profis mir schnell und ausführlich helfen könnten
Danke euch schon mal im voraus=)
hallo
entweder hast du nen software fehler drauf oder dein prozessor hat sich verabschiedet
hallo
wie ich bereits schrieb
versuch mal die software aufzuspielen
und wie macht man sowas bitte? Ich hab echt null ahnung..kannst du schritt für schritt sagen wie das gehen soll..software aufspielen..???? Danke für deine Hilfe...
mach zuerst mal ein erase der kiste
das hab ich schon mal im forum geschrieben
hallo,
mach mal ein flash erase
1. Werksreset
Durch diese Resetfunktion können Sie den ganzen Programmspeicher löschen.
Das heisst, die TV- und Radioprogrammliste sowie sämtlichen Einstellungen werden gelöscht. Nach Durchführung der Resetfunktion erscheint das Welcome Menu
Via Frontbedienung (hinter der Frontklappe):
Mediamaster auf Standby schalten (On/Off Taste hinter Frontklappe)
Wenn Uhrzeit oder vier horizontale Striche - - : - - erscheinen.
Pfeiltaste nach oben drücken, gedrückt halten und zusätzlich die
Pfeiltaste nach unten drücken.
Im Display erscheint kurz CUSt Tasten nun loslassen und warten bis PULL tHe Cord als Laufschrift angezeigt wird. Ziehen Sie den Netzstecker und stecken Sie ihn wieder ein.
Der Mediamaster ist nun in Werkseinstellung zurückgesetzt
wenn das nix bringt software neu einspielen vial seriell
mach aber zuerst mal erase
ich hab das mit dem erase schon versucht,doch das klappt nicht. könntest du mir die zweite möglichkeit mitteilen? Bitte,aber danke nochmal für die erste Hilfe.
könnte aber auch ein hardwaredefekt vorliegen das alter dazu hat die kiste ja .... :mrgreen:
dankeschön,ich werd das sofort versuchen.
klappt den der manuelle standby?
Thema: NOKIA MEDIAMASTER 9800S Nokia MM9800S Startet nicht mehr..bi
Nokia 9800s Startet nicht mehr?
Nokia Mediamaster 9800S Zeigt e.e.e.e.e. reagiert nicht
Nokia MediaMaster 9800s Stürzt ab
Nokia Mediamaster 9800 S funktioniert nicht mehr :(
Nokia dBox2 startet nicht mehr, flashen nicht möglich
