NOKIA MEDIAMASTER 9800S
Diskutiere NOKIA MEDIAMASTER 9800S im Forum Reparatur Sat receiver und DVB T Receiver im Bereich Reparaturtips braune Ware - ICH HABE NOKIA MEDIAMASTER 9800S. MAN HAT MIR ANTENE_MOTOR FERSCHENKT? BUS KABEL OHNE ANSCHLUS KOMT VON MOTOR RAUS :( FRAGE WIE WIRD ES...
W
wechter
13.04.2004
71
FRAGE WIE WIRD ES ANGESCHLOSEN UND WO?
ICH VERMUTE MAL ERGEND WIE AUF LNB ANSCHLUSS ODER?
DANKE VÜR EDE TIP.
ICH VERMUTE ES SOLEN ERGEND WIE ANSCHLUSENDE SEIN ABER WAS FÜR EIN?
DANKE VÜR EDE TIP.
kommen da einzelne kabel raus oder ein koaxkabel ?
wenn koaxkabel dann per diseqc
wenn einzelne kabel dann externer positioner
ES IST NORMALE TELEFON KABEL,SCHWARZ.ROT.WAIS.
WAS DAS BEDEUTET
KANS DU ETWAS DEUTLICHER BESCHREIBEN BITE.
:idea: :idea: ICH DENKE GEHÖRT SCHTOERUNGS EINHEIT DAZU :idea:
genau so ist es
du brauchst eine externe steuereinheit
Thema: NOKIA MEDIAMASTER 9800S
Philips 58PUS8105/12 Kein Bild
AEG Lavatherm Protex Plus T55770IH4 / TC12H60HP lange Trockenzeit
Samsung RB31FERNCSA 2 Fach Kühlschrank immer an Kühlfach oben Warm unten Kalt.
BoschTyp SGS09A15/19 SD11DT1B Wie Funktion der Wasserweiche testen? Wie Wasserweiche wieder korrekt aufsetzen?
Sharp Microwelle Sharp R 870A Nach einem Knackgeräuch Defekt Kurzschluss
