Normstahl Garagentorantrieb
Diskutiere Normstahl Garagentorantrieb im Forum Allgemeine Themen im Bereich Sonstiges - Hallo Forum, habe vor vor einige Zeit ein Torantrieb gewechselt. Probleme mit der Elektronik. Auf ja, Zu nein... Siehe Foto..... Was ist das -...
inest1960
inest1960
27.08.2007
221
Hallo Forum,
Siehe Foto.....
Was ist das - Diode, welche Flussrichtung?
Danke Danke Danke
...es ist mir nicht gelungen...
Was mache ich falsch
Moin inest1960
Bei mir, in der Signatur
Versuche nochmals zwei Fotos anzuhängen....
(datei war zu groß)
Vielleicht schlecht zu sehen...
Unter dem weißen Widerstand ist eine (abgefackelte Diode (?)), die möglicherweise in Richtung der Schalt-Relais gerichtet ist.
Vielleicht hat Jemand gerade dieses Teil auf den Tisch zu liegen und kann weiter helfen!
Gruß in der Runde
Hi,
kannst du einmal den Aufdruck der Elektronik 25... erweitern
Thema: Normstahl Garagentorantrieb
Hisense HE58KEC730UWTSD Balken in der linken Bildhälfte
Siemens SD6P1S SD6P1S Brummt röhrend während des Spülvorgangs
DSL Ausfälle FritzBox! 7490
Yamaha DVD 2300 Schublade öffnet und schliesst manchmal nicht
Grundig 40 VLX 7000BP bleibt schwarz
