naet
- 04.12.2008
- 37
- Onkyo TX-NR808 Wiedergabe Tonformate außer Direkt und Pure Audio ohne Ton
Hersteller: Onkyo
Typenbezeichnung: TX-NR808
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wiedergabe Tonformate außer Direkt und Pure Audio ohne Ton
Ja, als PDF
Moin,
mein Onkyo AVR hatte einen defekten DSP IC Q3001.
Kein Ton, die Lautsprecher Relais schalten nicht. In der Anzeige die Symbole für LS nicht vorhanden.
Die interne Statusanzeige zeigt bei DSP 1 und DSP 2 nur Fragezeichen.
Kälte zeigt keine Veränderung.
Wärme lässt den AVR ganz normal starten.
Die Spannungen am HDMI Board sind alle vorhanden.
Ich bin davon ausgegangen das ggf. einer von den 256 Lötpunkten eine kalte Lötstelle hat.
Nach Reballing und neu verlöten (Reflow) das gleiche Problem.
Also im IC ein thermischer Defekt.
Also habe ich einen neuen IC 3001 bestellt und eingelötet.
Der schaltet die Relais entsprechend der gewählten Tonformate frei und zeigt auch die Lautsprecher Symbole an.
Ton gibt er aber nur über Direkt oder Pure Audio aus. (L/R)
Wenn ich zum Beispiel Stereo wähle bleibt der Ausgang stumm.
Der neue IC wird intern funktionierend angezeigt. (Tastenkombi Display +Standby + > )
Weiß jemand Rat?
Liebe Grüße
Bernd
Weitere Information:
Netzwerk funktioniert, I-Net Radio aber ohne Ton
Stream läuft aber, angezeigt über Display und HDMI Out
Coax in funktioniert, zeigt bei Play PCM, aber ohne Ton.
Bild Ton Wiedergabe.
PC erkennt Onkyo als 808
PC gibt Ton an 808 (Pegelanzeige Wiedergabegerät im Laptop)
Ohne Ton
PC gibt Bild aus an Onkyo 808.
Bild wird sauber verarbeitet und an HDMI Out weiter gegeben.
Im Menü funktioniert die
Level Calibration ohne Ton
Irgendeine Spannung fehlt da.
(Meine Vermutung)
Die 4 Spannungen stimmen.
Aber ich glaube ich habe es.
Q8941 macht nicht 1,8V sondern nur 0,8V.
Ja, als PDF
Moin,
Weiß jemand Rat?
Liebe Grüße
Bernd
Ohne Ton
(Meine Vermutung)
