mariow
- 24.02.2014
- 138
- 3
- Onkyo Tx NR809 Blinkt nur
Hersteller: Onkyo
Typenbezeichnung: Tx NR809
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Blinkt nur
Hallo.
Habe oben genanntes Gerät als defekt erworben. Angeblich kein ton mehr vorhanden.
Gerät angeschlossen analog über Cdeingang und eingeschalten. Kein Ton vorhanden. Gerät geöffnet und böses erwachen. Stromversorgung vom Hdmiboard nicht eingesteckt und die beiden Platinen von den Digitaleingängen nicht zusammen gesteckt. Ok alles zusammengesteckt und stecker drauf. Nun kam über die frontausgänge ton allerdings hat er nicht wirklich Leistung. Sehr leise bei voller Lautstärke.
Dadurch das einige Schrauben schon fehlten und einige Stecker ab habe ich alles zerlegt in der Hoffnung noch einen losen Stecker oder der gleichen zu finden aber alles ok. Wieder zusammen gebaut und nun klickt er ein paar mal beim Einschalten und geht wieder aus danach blinkt die Standbyled.
Sicherungen sind alle ok.
Hdmiboard abklemmen bringt keine Veränderung. Spannungsversorgung am Hdmiboard sind 4V und 15V statt 5V und 12V
Wenn man das Board mit den ganzen Analogeingängen abzieht lässt er sich einschalten und bleibt an. Zeigt im Display aber an kopfhörer. Endstufen und Hdmiboard werden auch warm.
Wo fang ich an mit suchen bzw was kann ich erstmal messen?
Gruß mario
Hallo.
Gruß mario
