Onkyo TX-SR607 HDMI Board defekt
Diskutiere Onkyo TX-SR607 HDMI Board defekt im Forum Reparatur von Audio und Hifi Bausteine im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Onkyo Typenbezeichnung: TX-SR607 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): HDMI Board defekt Meine Messgeräte:: kein Messgerät...
Tschipla
06.09.2015
127
Hersteller: Onkyo
Ich habe heir einen Onkyo TX-SR607 bei dem die HDMI ports nicht gehen.
Der vorbesitzer hat es schon ein mal Repariert.
Auf bild 1zu sehen:
1. ?? /Bezeichnung 105
2.Spannungsregler/ Bezeichnung 48033BF
Wie kann ich den spannungsregler prüfen?
Warum hat er mit dem105 eine brücke gebaut?
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
nun. Erst mal das Datenblatt besorgen. http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/215564/TOSHIBA/TA48033BF.html.
Dann die Ausgangsspannung nachmessen. Die sollte bei 3.3V liegen.
Der 105 ist wohl ein Kondensator mir 1µF. Ich vermute, dass der Vorbesitzer das entweder irgendwo im Internet gelesen hat.
Oder er hat per Messung festgestellt, dass der Spannungsregler schwingt. Dagegen könnte er dann den Kondensator von Ausgang auf Masse
dazugebaut.
Bernhard
Tschipla
06.09.2015
127
Danke erst mal.
Pin 1 gegen Masse 4,08V
Pin 2 gegen Masse 3,34V
Wenn ich das ganze gegen gehäuse masse messe habe ich ca. 0,1v weniger.
Ist das in Ordnung?
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
nun. Pin 2 ist der Ausgang. 3.34V ist innerhalb der Toleranz. Das heißt, der Spannungsregler ist nicht defekt.
Jetzt wird es natürlich schwieriger!
Bernhard
Tschipla
06.09.2015
127
Auf der Rüchseite sind noch 5 stück.2x 48033bf,3x48018bf.
Von den 48018BF
scheinen 2 nicht mehr richtig zu regeln eingangsspannung 2,01V ausgangsspannug 0,682V.
Wo finde ich diese bzw alternative?
RHarbig
RHarbig
03.05.2005
1.369
115
Tschipla
06.09.2015
127
Das gerät würd unter die Kulanz fallen.
1.Wen eine orginalrechnug vorhanden ist(die ich nicht habe da ich ihn gebraucht gekauft habe und diese nicht mehr vorhanden ist)
2 wen er unverbaut wäre( der vorgänger hat es schon ein mal reparieren lassen von einem Bekannten,siehe Bilder).
Thema: Onkyo TX-SR607 HDMI Board defekt
Onkyo TX-SR 701E AV Receiver tot
Onkyo TX-NR535 Klackt, kein Display (UPDATE: Check Speaker Wires)
Onkyo Audio- Receiver TX-8020 Keine Funktion
Onkyo TX-NR 414 / 515 / 616 usw. Problem mit HDMI-Board / dts-Chip
Onkyo Tx-SV9041
