hah
- Oszi kaputt
Hersteller: Temec Instruments
Typenbezeichnung: ?
Chassi: ?
Schaltplan vorhanden: Ja
ich stelle den Beitrag mal bei TV rein.
oin Hinni,
Das hier nur zur Info:
Mein Oszi ist kaputt, es ist ein etwas älteres Gerät, mit Digitalspeicher. Es funktioniert eigentlich noch alles, nur dass kein Strahl da ist und dass die LED der HV-Versorgung nicht leuchtet. Es hatte öfters schon mal Probleme gemacht, dass es nach dem Einschalten 'ne Weile gedauert hat, bis der Strahl kam. Da bin ich mir aber auch nicht ganz sicher, ob das evtl. noch normal war. Da leuchtete aber immer noch die LED, das fehlt nun. Wie gesagt, der Digitalteil geht noch. Ich kann das interene Rechtecksignal auf Kanal 1 geben, Single-Shot, Trigger rüberfahren, dann fängt er an aufzuzeichnen (LED leuchtet).
Ich habe die kompletten Schaltpläne mit Bestückungsplänen und Bauteillisten, scheint auch nicht zu exotisch bestückt zu sein, also hoffe ich mal, dass da noch was zu machen ist. Wäre sonst echt schade drum.
Nun die eigentliche Frage:
So, ich wollte nun erst mal selbst genauer reinschauen. Ein wenig Ahnung von Elektronik habe ich, aber weniger mit Hochspannung. Wenn der Stecker drin ist wollte ich die Finger eh nicht reinstecken aber wie sieht es aus, wenn der Strom ein paar Stunden weg ist? Muss ich die Kondensatoren entladen? Ist die Bildröhre dann noch geladen? Sonst was wo man nicht hinfassen sollten?
Besten Dank schon mal,
Thomas[/b]
Typenbezeichnung: ?
Chassi: ?
oin Hinni,
Thomas[/b]
