DotMatrix12
- 16.10.2012
- 3
- Azubi im Elektroniksektor
- Oszilloskop National VP-5216A Heizspannung bricht zusammen
Hersteller: Matsushita
Typenbezeichnung: National VP-5216A
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Heizspannung bricht zusammen
Ich habe das National Oszilloskop als defekt bekommen und versuche jetzt schon seit meheren Tagen das Ding zu reparieren , leider bis jetzt ohne Erfolg , den Fehler konnte ich aber schon einigermaßen eingrenzen.
Also jetzt zur Fehlerbeschreibung:
Es fehlt eigentlich nur die Heizspannung der Röhre ohne die auf dem Bildschirm natürlich nichts angezeigt wird.
Das ganze hab ich schon mit einem externen netzteil genauer überprüft , also Heizleitungen am Röhrensockel abgelötet und ein Netzteil mit 6V angeschlossen. Mit dem externen netzteil funktioniert das Oszi ohne Probleme.
Das Komische und verrückte ist jetzt, wenn das Oszi mit meinem externen netzteil einige Minuten gelaufen ist und ich dann sehr schnell die Heizleitungen abklemme und an die interne Heizspannung anschließe dann funktioniert es auch weiterhin ohne Probleme . Nur wenn die Röhre abgekühlt ist und ich dann einschalte dann bricht die Heizspannung zusammen (nur wenige mV an den heizleitungen) .
Ich hab jetzt einfach mal die Vermutung dass es was mit dem Innenwiderstand der Heizung im Kalten und warmen Zustand zu tun hat. Das Problem ist jetzt nur das defekte Bauteil zu finden und das noch ohne Schaltplan.
Parallel in den Hezleitungen sitzt noch ein Temparaturabhängiger Widerstand mit 20 Ohm , könnte er evtl. was damit zu tun haben ?
Oder was würdet ihr dazu sagen ? Könnnt ihr mir vielleicht noch ein paar Tipps geben was ich noch ausprobieren könnte ?
mfg
mfg
