fritzefeyertag
- palcom DSL-380 Anschlussprobleme
Hersteller: palcom
Typenbezeichnung: DSL-380
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Anschlussprobleme
Moin zusammen,
ich habe ein Problem beim anschließen eines Sat-Receivers. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich ein Defekt ist, oder ob ein Problem beim anschließen vorliegt. Habe die Schüssel montiert und zum Ausrichten Receiver und Fernseher daneben gestellt und das später verwendete 40m Kabel dazwischen geklemmt. Bis hier läuft auch noch alles einwandfrei,super Bild, alles gut.
Der orginal Standort des Frensehers ist allerdings ein Stockwerk tiefer, weshalb ich ein Stück des alten Kabels (durch die Decke, unter Putz) weiter verwenden möchte. Habe also mit verbindern Verbunden und alles angeschlossen. Allerdings geht der Receiver in dieser kostellation nicht mehr wirklich an, die LED geht immer auf grün, rot, grün... also an, aus, an, aus... aber Bild gibts gar keins, kein menü etc. Wenn ich den Receiver ohne antennenkabel einschalte und im Menü die LNB Spannung ausschalte, kann ich das kabel ohne Probleme anstecken, aber natürlich kein Bild... wenn ich jetzt über das Menü die Spannung wieder einschalte, wieder an, aus, an...
Das kann ja eigentlich nicht an einem defekten Receiver liegen, oder? Ohne das "zwischenstück" geht ja alles. Kann so ein Kabel zu lang sein, dass die Ausgangsspannung des Receivers nicht ausreicht den LNB zu versorgen???
Wäre für jeden Tipp dankbar, da ich echt vor einem Rätsel stehe.
Vielen Dank im Voraus!!!
Gruß Fritze
Moin zusammen,
Gruß Fritze
