MrC
- 04.03.2008
- 17
- Panasonic 3DO FZ-1 Netzteil Defekt. Sicherung brennt immer d
Hersteller: Panasonic
Typenbezeichnung: 3DO FZ-1
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Netzteil Defekt. Sicherung brennt immer durch.
ich haben ein Problem mit meiner 3DO Konsole.
Und zwar brennt die Sicherung sofort durch wenn ich sie in die unter Spannung setze.
Und zwar ist es eine 110V Version welche ich an einem 110V Trafo betreibe.
Habe am Ausgang des Gleichrichters 0 Ohm gemessen.
Nachdem ich die Leiterbahnen verfolg und nach und nach alle Bauteile ausgebaut habe denke ich das ich den Grund für den Kurzschluss gefunden habe.
Ich denke das es der blau markierte Thyristor sein könnte da ich zwischen Anode und Kathode auch 0 Ohm messe.
Nachdem ich pin 1 und 3 davon abgelötet hab in am + und - vom Gleichrichter kein Kurzer mehr zu messen.
Allerdings messe ich an den rot markierten Dioden auch keinen Widerstand mehr.
Und jetzt ist die Frage ob ich irgendwo die Bauteile kaufen kann oder am besten irgend welche Vergleichstypen, welche man in Deutschland kaufen kann.
Oder es ist ist totaler Schwachsinn was ich mit hier bis jetzt zusammen gereimt hab und jemand wäre vielleicht so nett und versucht mir nen Lösungsvorschlag zu geben.
Ich sag schon mal danke an alle die mir bei meinem Problem helfen wollen. Denn ich komm mit meinem nicht vorhandenen Fachwissen nicht weiter.
