schorsch05
- 28.11.2022
- 1
- Panasonic TX-L47ETN53 Panasonic TV TX-L47ETN53 läst sich nicht einschalten
- Hersteller
- Panasonic
- Typenbezeichnung
- TX-L47ETN53
- Kurze Fehlerbeschreibung
- Panasonic TV TX-L47ETN53 läst sich nicht einschalten
- Chassi
- LA35
- Meine Messgeräte
- Analog/Digital Voltmeter
- Oszilloskop
- Schaltbild vorhanden?
- Ja, als PDF
unsere TV TX-L47ETN53 von Panasonic läst sich seit kurzem nur noch bedingt einschalten. Für die Renovierung unseres Wohnzimmers habe ich ihn in einem anderen Zimmer aufgebaut und seit dem ist der Fehler aufgetreten (kann Zufall sein).
Im Stand by leuchtet die rote LED - kontinuierlich. Soll er über die Fernbedieung eingeschaltet werden, blinkt diese solange eine Taste gedrückt wird - er schaltet sich jedoch nicht ein. Bei den Tasten auf der Rückseite des TVs ist keine Reaktion zu beobachten. Nach dem der TV für eine Weile vom Spannungsnetz getrennt wurde, ließ er sich schon mal wieder einschalten. Dieses Verhalten ist jedoch nicht reproduzierbar. Dann hatte ich den Eindruck, dass der Fire-TV-Stick (eigene Stromversorgung und eigenen LAN-Anschluss) am HDMI-Eingang etwas damit zu tun haben könnte und diesen entfernt. Damit funktionierte der TV für ca. 1 Tag wieder normal - bis heute.
Ich hatte in den letzten Tagen hier im Forum schon einmal etwas gelesen. Leider findet sich nichts zu meiner konkreten Typenbezeichnung. Auf einer "Parts Change Notice" von Panasonic habe ich zu meiner Typenbezeichung eine Chassis-Bezeichnung (siehe oben) erhalten. Auf den Internetseiten "ElektroTanya" und "electronica-pt" habe ich zu dem Chassis dann ein Service Manual für den Typ "TX-L47ET50E" gefunden.
Wie kann ich prüfen, ob dieses Service Manual auch für meinen TV gültig ist?
Anhand des Service Manual habe ich den Self Check durchgeführt (in einer Periode, als der TV funktionierte). Da wird kein Fehler angezeigt (siehe Bild).
Ein Fehlercode übder eine Blinkfrequenz der Power-LED wird eigentlich auch nicht angezeigt. Sie leuchtet konitnuierlich in roter Farbe. Bei einer meiner Einschalt-Experimente hatte ich einmal eine "Emergency"-Blinkfrequenz (nicht reproduzierbar).
Wenn das Service Maual korrekt ist, würde ich den TV aufmachen und die Spannungen an den aufgeführten Test points überprüfen. Vermutlich würde ich auch die Elkos überprüfen bzw. austauschen.
Meine Fragen:
Ist jemandem dieses Fehlverhalten bekannt?
Kann das genannte Service Manual genutzt werden?
Gibt es Empfehlungen für die nächsten Reparaturschritte?
Vielen Dank für eure Hinweise im Voraus.
Schorsch
Meine Fragen:
Schorsch
