Panasonic tx-p42gw30 die grüne LED leuchtet, sonnst nichts
Diskutiere Panasonic tx-p42gw30 die grüne LED leuchtet, sonnst nichts im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Panasonic Typenbezeichnung: tx-p42gw30 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): die grüne LED leuchtet, sonnst...
mr_b
mr_b
08.10.2005
454
12
  • Panasonic tx-p42gw30 die grüne LED leuchtet, sonnst nichts
  • #1
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): die grüne LED leuchtet, sonnst nichts.
Bei meinem tx-p42gw30 tut sich nichts. Habe auf dem sc board tnpa5457 defekte Transistoren gefunden (dg301).
Meine Frage: kann ich als Ersatz einen 30f131 nehmen? Ich finde keine Informationen zu den Transistoren, aber in diversen Shops werden diese in einem Atemzug verkauft. Daher meine Vermutung... Hat jemand Erfahrung damit gemacht? 30f131 habe ich hier liegen, die dg301 müsste ich erst besorgen.
  • #2
Ich würde es mal probieren.
Die Dinger gelten dem Anschein nach wohl als cross reference. Was mich nur wundert ist die Typenbezeichnung DG301, die gehört eigentlich zu einem Analogschalter IC u.a. von Maxim.
  • #3
Das mit dem Analog Switch habe ich auch schon gesehen, ist es aber nicht. Hier ein Foto
  • #4
DG3C3010CL - DG301 ist nur das Kürzel. Soll ein Voltage Regulator sein. Finde aber kein Datenblatt. Ist bei mir gelistet . :D
30F131 - B1JBDN000004 ist ebenfalls gelistet. Beide den gleichen Preis. Aber kompatibel kann ich nicht sagen.
Gruß Thomas
  • #5
Ich werde es nicht riskieren. Habe die DG301 bestellt. Lieferzeit 4 Wochen.... so lange muss er warten.
  • #6
Hättest sie früher haben können!!!! <_<
Gruß Thomas
  • #7
Hat jemand Ahnung was ic502 ist? Ist nämlich auch durch.
@Thomas
Her damit. Brauche drei Stück. Nenne mir Dein Preis.
  • #9
Ja das ist es. Konnst Du auch dran? Oder 4wochen warten angesagt?
  • #10
Sag mal weisst du wie klein das Ding ist???? Du suchst dir Sachen raus???!!!
Also den DG301 kann ich ordern sofort. Das linear IC hab ich rausgesucht C0ZBZ0001822 D8693 kann 2-3 Wochen dauern. AAAAAAber ich habe hier ein defektes bzw. keine Ahnung was damit ist. Dort sind 5 Stück drauf. Ich würde sagen ich bestell die DG´s 3x und schicke sie mit Platine zu dir. Auslöten musst du sie selber :D
Das mach ich bestimmt nicht für Dich :D Platine kannste danach behalten.... Preis kommt per PN.
Gruß Thomas
  • #11
DG301 ausgetauscht, D86903MG ausgetauscht. Plasma läuft.
Danke an Thommy für die Teile.
  • #12
Freut mich. Immerwieder gerne.
Gruß Thomas
Thema: Panasonic tx-p42gw30 die grüne LED leuchtet, sonnst nichts
Panasonic TX-65-DXW904 Kein Bild, kein Ton nur die Grüne LED leuchtet, blinkt dann eine Weile und leuchtet dann wieder.
Panasonic tx-42asf657 Schaltet ein dan kommt die grüne Led und dan blinkt die Led Rot alle 2-3 sec.
Panasonic TX-P42ST33E Fehler Zuerst Grün dann Rote LED Panel gibt kein Zeichen und Transistoren bereits getauscht. :(
Panasonic TX-P42GW20 SOS7 - schaltet nicht ein, LED blinkt 7x
Panasonic TX-P50U30e schwarze Querstreifen
