Boxtoeter
- 20.03.2015
- 2
- Radio- und Fernsehtechniker
- Panasonic TX-P50GW10 Rote LED blinkt 2 mal
Hersteller: Panasonic
Typenbezeichnung: TX-P50GW10
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Rote LED blinkt 2 mal
Ja, als PDF
Mein Panasonic TX-50P10GW war die ständige Fernsehwerbung satt und unterhält mich neuerdings durch 2x blinken in rot.
Nach kurzem Messaufwand war das SC-Board (TNPA4782AB) als Verursacher entlarvt!
Ein Pfad der Zerstörung von Vsus über Q401...3, D865, und Q421...3 nach GND.
Durch den Kurzschluß aller genannten Bauteile geht meiner Ansicht nach das Netzteil soweit in die Knie dass ein Ausfall der 15Volt detektiert wird (SC-Board ab - NT-Spg. OK).
Suspekt ist mir warum Q661 ebenfalls mit Kurzschluß ausgefallen ist.
Ich habe alle Halbleiter ersetzt, alle Treiber und Vorwiderstände nachgemessen und Siegesgewiss den Netzstecker in die Dose gesteckt.
Meine Freude hat dann tatsächlich 5 sec. angehalten bevor sich das ysus-Board mit einem mittelprächtigen Knall zu Wort gemeldet hat -> Danach wieder 2xblinken...
Alle ausgetauschten Bauteile haben sich erneut verabschiedet.
Dazu gekommen ist dieses Mal noch Q702 mit Kurzschluss zwischen C und E.
Weitere Bauteile sind, sofern man das in der Schaltung nachmessen kann, nicht betroffen (IC´s auf Kurzschlüsse kontrolliert)
Im nächsten Versuch würde ich zusätzlich zu den gefundenen defekten Bauteilen das Umfeld von Q702 mittauschen (Q701 und IC773) sowie Q622 und Q621 in Nachbarschaft zu D865 (VDH zu VDL)und beide FET Treiberstufen (IC501, Q501, Q502, IC521, Q521, Q522)
Der 7805, IC771 wird auch noch neu...
Wer von den werten Lesern mit einschlägiger Erfahrung wagt eine Prognose ?
Natürlich nehme ich keine Originalteile von Panasonic (weil nicht mehr verfügbar) sondern steigere den Jahresumsatz bei UTsource.
Hat jemand mit gleichem Fehlerbild das Gerät wieder zum Laufen gebracht und könnte mir einen Tipp geben was sonst noch getauscht werden sollte/muß
SS-Board und Netzteil sind unauffällig.
Vielen Dank
Thomas
Ja, als PDF
Vielen Dank
Thomas
