Christian 1234
- 15.05.2023
- 7
- 1
- Elektriker
- Panasonic TX-P50V20E Peng und aus. Habe auf der Scan Drive den geplatzten DG502LW getauscht. Geht nicht. LED 4x rot.
- Hersteller
- Panasonic
- Typenbezeichnung
- TX-P50V20E
- Kurze Fehlerbeschreibung
- Peng und aus. Habe auf der Scan Drive den geplatzten DG502LW getauscht. Geht nicht. LED 4x rot.
- Meine Messgeräte
- Analog/Digital Voltmeter
- Oszilloskop
- Schaltbild vorhanden?
- Ja, als PDF
Peng und aus.
Geht nicht. LED 4 x rot. Service Menual sagt.. Alle Sicherungen auf dem Power Supply prüfen ( 4Stück )... alle sind OK. Der Elko C256 1000uF / 230V ist etwas dick.. ausgebaut und gemessen, hat noch 900uF. Manual sagt A Board prüfen. Die Relais auf dem P Board arbeiten. Am P Board die STBY 5V sind da. STBY 5V_ON... wenn TV AUS sind 4,8V da ...wenn TV EIN sind es 0V. Bei F_STBY_ON sind beim einschalten kurz 3,2V.
