mkk
- Panasonic VHS Videorecorder NV-HS950EG mit Fehler F06
Hersteller: Panasonic
Typenbezeichnung: NV-HS950EG
Ich habe einen Panasonic Videorecorder, Modell Nr. NV-HS950EG. Neulich fing er an sich selbst einzuschalten, ohne daß sein Netzschalter oder die Fernbedienung betätigt wurde. Sonst funktionierte das Gerät ganz normal.
Ich weiß nicht, ob das etwas mit dem eigentlichen Fehler zu tun hat, der später auftauchte. Dieser kam, nachdem ich eine Kopf-Reinigungskassette mit Flüssigreiniger benutzte. Danach bekam ich beim Einstecken einer normalen Kassette immer den Fehler 04 und die Kassette wollte ohne etwas Nachhilfe nicht selbst herauskommen. Nach einigen Versuchen mit verschiedenen VHS Kassetten kam nur noch der Fehler 06. Momentan verhält sich das Gerät folgendermaßen: Möchte man eine neue Kassette laden, versucht das Laufwerk sie zuerst nach außen zu bewegen. Dabei höre ich die linke (hintere) Achse sich für etwa 2 Sekunden drehen, dann wird die Kassette komplett eingezogen und das Videoband an die Köpfe herangeführt. Das Band selbst wird aber nicht transportiert und lässt sich auch nicht vor- und rückspulen. Der "Play"-Knopf reagiert überhaupt nicht. Die Kasette kommt dann nach einpaar Sekunden von selbst mit großem Schwung (sieht richtig lustig aus) herausgeflogen. Der Recorder geht aus und auf dem Display steht nur ein F06. Beim nächsten Versuch wiederholt sich das Schauspiel exakt in dieser Reihenfolge.
Meine Frage an die Experten:
Kann man das Teil noch retten und wie?
Viele Grüße,
Mario
Viele Grüße,
Mario
