Babu_67
- 31.07.2014
- 4
- Einsteiger
- Philips 30PF9975 Bild geht weg Ton bleibt
Hersteller: Philips
Typenbezeichnung: 30PF9975
Chassi: FTL13E AB
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bild geht weg Ton bleibt
Ja, als PDF
Guten Tag Zusammen,
als erstes natuerlich herzliche Gruesse an alle.
Mit meinem Philips LCD TV habe ich seit einigen Tagen das Problem, dass das Bild nach (anfangs) 2-3 Stunden weg bleibt, der Ton bleibt und das Geraet ist weiterhin bedienbar. Mittlerweile dauert es nur Minuten nach dem Einschalten bis sich im Bild vertikale Balken/Streifen bilden und eine Zeit spaeter verschwindet das Bild wie eben beschrieben. Zusaetzlich kommt jetzt dazu, dass die Farben nicht mehr echt sind eher blur/ "fleckig"...
Die Hintergrundbeleuchtung IST vorhanden.
Vor einigen Monaten hatte ich das Problem, dass das Geraet sich nicht Einschalten liess stattdessen blinkte die rot Standby LED kontinuierlich. Danach habe ich saemtliche Elkos vom Netzteil (sowohl Haupt- als auch aux. Power supply)ausgetauscht, TV lief anschliessend einwandfrei bis letzte Woche, eben bis das genannte Problem angefangen hat.
Im Service-menue (SAM, System Alignment Mode) konnte ich folgende Fehler feststellen:
027 018 056 027,
Error Device Description Def.Module
27 T8F24EF Eagle +3V(FBX) Supply
18 Fast I2C bus blocked Spontaneous blinking error 18 Fast I2C Blocked
56 EPLD EPLD error Video control
Danach habe ich den Fehlerspeicher geloescht und jetzt tritt nur der Fehler 027 auf.
Habe die Platine angeschaut und die IC's unter einer beleuchteten Lupe und konnte keinen Defekt erkennen.
Auf dem Gebite (TV-Technik) habe leider keine Ahnung, kann allerdings mit Loetkolben umgehen, Diode von Transistor oder Widerstand unterscheiden
Ich bedanke im Voraus fuer eure Hilfe
Chassi: FTL13E AB
Ja, als PDF
Guten Tag Zusammen,
027 018 056 027,
