Philips 32PF9731D/10 kein Bild, Ton und Ambilight gehen
Diskutiere Philips 32PF9731D/10 kein Bild, Ton und Ambilight gehen im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 32PF9731D/10 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): kein Bild, Ton und Ambilight...
bestverkaeufer
16.05.2014
8
Blutiger Anfänger
Hersteller: Philips
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): kein Bild, Ton und Ambilight gehen
Hallo alle zusammen,
unser Fernseher hat leider vor 2 Tagen den Geist aufgegeben und im Philips Chat wurde uns gesagt, das wäre wahrscheinlich der Inverter und wir sollen uns ein neues Gerät kaufen.
Danke auch!
Ich habe den Fernseher nun aufgeschraubt und mir mal die Platinen angeschaut, alle Steckverbindungen rausgemacht und wieder rein, den Staub beseitigt usw. Leider alles ohne Erfolg. Wie man im Internet leider ja sehr häufig ließt, sind es ja wirklich meist diese Inverter.
Was meint ihr, könnte das auch bei mir der Fall sein, wenn ich kein Bild habe, aber Ton und Ambilight? Kann mir einer von euch vielleicht sagen, welches der Teile der Inverter ist (Master und Slave) und wo ich so etwas bestellen kann? Media Markt konnte es früher mal, aber heute leider nicht mehr. Die arbeiten aber laut Mitarbeiter nur mit dem ASWO Shop zusammen.
Ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr mir helfen könntet.
Vielen Dank
Viele Grüße
Michael
jens1986
11.01.2014
702
30
Hallo Michael,
Kein Bild heißt keine Hintergrundbeleuchtung (Backlight) oder einfach nur keinen Bildinhalt? Sollte keine Hintergrundbeleuchtung vorhanden sein, aber beim Beleuchten des Displays mit einer starken Taschenlampe schemenhaft ein Bild zu erkennen sein, dann sind es zu 99% die Inverter. Diese befinden sich meistens ganz links und rechts unter kleinen Metallabdeckungen, auf diesen sind Nummern aufgedruckt und wenn man nach diesen bei ebay etc sucht, sollte man meistens fündig werden. Je nach Inverter könnte es sich aber auch lohnen auf Bauteilebene zu reparieren, sollten da entsprechende Kenntnisse vorhanden sein.
Für den Fall, dass zwar die Hintergrundbeleuchtung geht, aber kein Bildinhalt zu sehen ist, geht die Fehlersuche eher Richtung Tcon Board, diese Platine befindet sich meistens mittig im oberen Bereich, ebenfalls unter einer Metallabdeckung,
Wie immer helfen Bilder des Innenlebens und der einzelnen Platinen weiter ;-)
Hoffe, ich konnte erst einmal weiter helfen, wenn etwas unklar ist, einfach noch einmal melden
bestverkaeufer
16.05.2014
8
Blutiger Anfänger
Hallo Jens,
vielen Dank für deine Tipps.
Auf der Platine mittig steht 6870C-0073A, das ist dann wahrscheinlich das Tcon Borad wo du meintest oder? Habe es mal bei Ebay eingegeben, kostet dort mit Versand ca. 28Euro. Allerdings sitzt der Verkäufer in UK. Es gibt leider keinen anderen Verkäufer.
Ich versuche jetzt mal ein paar Fotos hochzuladen, vielleicht kannst du mir ja dann da weiterhelfen, was was ist.
Vielen Dank schon mal
Viele Grüße
Michael
bestverkaeufer
16.05.2014
8
Blutiger Anfänger
oh je ob das mit den Bilder jetzt richtig ist, weiß ich nicht.
Ich hoffe du bzw ihr könnt was erkennen.
Viele Grüße
Michael
bestverkaeufer
16.05.2014
8
Blutiger Anfänger
so ich habe den Fernseher jetzt wieder zusammengebaut und angeschlossen. Zumindest läuft er wie vorher also ohne Bild aber mit Ton und mit Ambilight, heißt ich habe zumindest nichts falsch angeschlossen 8-)
Leider habe ich nur meine Taschenlampen App vom S3, aber die ist ziemlich hell und wenn ich sie davor halte sieht man kein Bild durchschimmern.
Meint ihr das ist dann eher das Tcon Borad oder sollte ich es nochmals mit einer anderen Taschenlampe versuchen?
Vielen Dank
Viele Grüße
Michael
jens1986
11.01.2014
702
30
Jut, dann fangen wir mal an...
Bild 1 dürfte das Mainboard sein
Bild 2: Übersicht
Bild 3 und 4: Ansteuerungen fürs Ambilight
Bild 5: Übersicht
Bild 6: Tcon Board
Bild 7: Inverter
Die braune Platine in den Übersichtsbildern ist das Netzteil.
Ich würde an deiner Stelle jetzt zwei Sachen machen: Zum einen noch einmal wirklich mit diversen Lichtquellen versuchen ob man wirklich kein Bild sieht (am besten leicht von der Seite und zwischendurch umschalten um zu sehen ob sich irgendetwas ändert), wenn du dir dann ganz sicher bist, dass man nichts sieht würde ich persönlich auf den Inverter tippen. Außerdem müsste man eigentlich recht gut erkennen, ob die Hintergrundbeleuchtung angeht oder nicht.
Fall 1: Hintergrundbeleuchtung geht nicht an, aber mit Lichtquelle sieht man ein Bild --> höchstwahrscheinlich Inverter
Fall 2: Hintergrundbeleuchtung ist an aber kein Bildinhalt --> Vermutlich TCon Board (da mal sicherheitshalber die Sicherungen testen, meistens kleine SMD Bauteile, gekennzeichnet mit "F" für Fuse und dann irgendeine Nummer)
Laut google könnte der Inverter folgende Nummer haben: 6632L 0136A, bitte aber selbst überprüfen. Falls es der genannte ist, ist das billigste Angebot was ich gefunden habe so um die ca. 60€... Jetzt liegts an dir ob du bereit bist das zu investieren um es zu testen, eine Garantie dass es daran liegt kann ich dir nicht geben, da hilft leider nur das intensive Messen oder vielleicht noch hoffen, dass einer der erfahreneren User mit entsprechendem technischem Hintergrund das Modell schon mal auf dem Tisch hatte und bessere Tipps geben kann, bin schließlich auch nur dummer Hobbybastler ;-)
666
Kontrollier doch einfach mal die Sicherung auf dem Tcon.
Gruß Thomas
bestverkaeufer
16.05.2014
8
Blutiger Anfänger
Vielen Dank ihr 2, ich werde es heute Abend nochmals versuchen.
Gruß Michael
bestverkaeufer
16.05.2014
8
Blutiger Anfänger
So jetzt habe ich es noch einmal geprüft und es ist definitiv kein Schatten zu erkennen. Es funktioniert scheints nur das Ambilight und das Hintergrundlicht. Ich habe auch mehrfach umgeschalten, aber es war nichts zu erkennen.
Stimmt es das es dann das TconBoard ist, was höchstwahrscheinlich betroffen ist?
Ihr hattet geschrieben, ich soll mir die Sicherungen auf dem Tcon Board mal ansehen, aber welche sind das denn? Bild 6 ist doch das Tcon oder nicht?
Ich versuche das Bild 6 nochmals hochzuladen, mit einer etwas besseren Auflösung. Vielleicht könnt ihr es ja dann darauf erkennen.
Vielen Dank für die Hilfe
Gruß Michael
bestverkaeufer
16.05.2014
8
Blutiger Anfänger
so ich hoffe man kann vielleicht die Buchstaben und Zahlen jetzt besser erkennen.
jens1986
11.01.2014
702
30
Also wenn Hintergrundbeleuchtung wie von dir beschrieben angeht, dann wohl tatsächlich eher Tcon. Sicherung sind wie schon gesagt die kleinen SMD Teile, spontan seh ich jetzt eine direkt an dem breiten Stecker im unteren Bereich, gekennzeichnet mit F1
666
F1 ist schon richtig 1,5 A Sicherung. Entweder mit nem Multimeter auf Durchgang prüfen, Durchgang da ist sie heile kein Durchgang ist sie kaputt. Oder Spannung davor muss die gleiche danach sein sonst isse hinne.
Gruß Thomas
Thema: Philips 32PF9731D/10 kein Bild, Ton und Ambilight gehen
Philips 55pus7363 Kein Bild aber Ton und HGB
Philips 55PUS8804 Schwarzes Bild / blaue dünne Linie
Philips 47PFL7603D/10 Kein Bild, nur Ton/Ambilight
Philips 55pfs8159/12 Nach SW Update kein Bild, kein Ton, keine HIntergrundbel., kein Ambilight
Philips 55PUS7181/12 Kein Bild, Kein Backlight, Kein Ambilight
