Philips 42PFL3604/12 kein Backlight, aber startet, Ton mögl
Diskutiere Philips 42PFL3604/12 kein Backlight, aber startet, Ton mögl im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 42PFL3604/12 Inverter: 715G3474-3 Chassi: TPS2.2E LA kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): kein...
BreKi
21.05.2018
4
  • Philips 42PFL3604/12 kein Backlight, aber startet, Ton mögl
  • #1
Hersteller: Philips
Chassi: TPS2.2E LA
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): kein Backlight, aber startet, Ton möglicherweise
Ja, als PDF
Guten Abend zusammen,
ich habe hier einen Philips 42PFL3604/12 von meiner Schwiegermutter stehen.
Der TV ging auf einmal nicht mehr an bzw. das Backlight.
Ich habe das Chassis mal aufgeschraubt, beim starten leuchtet die blaue LED des T-Con 6870C-0243C auf und geht dann nach ein bisschen Zeit wieder aus.
Die Standby/Inbetriebs-LED leuchtet rot/weiß.
Die Spannungen von der PSU zum Mainboard sind in Ordnung:
ENA 1,77
DIM 2,37
12V 12,27/8
24V 25,3
S/B 3,28/9
5V 5,23 (4,12 im Standby, restliche bei 0)
Was ich noch nicht getestet habe (weil ich mich nicht rantraue bzw. mein Multimeter Voltcraft VC150 nur bis 600V Cat III/1000V Cat II kann) sind die Ausgänge zum Backlight (also CN802/803 bzw die Kondensatoren dazwischen).
Wenn ich mit ner Taschenlampe von hinten durchleuchte erkenne ich leider auch nichts.
Wäre nett, wenn mir hier jemand weiterhelfen könnte, wie ich die Backlights testen kann bzw. welche Spannungen im HOT-Bereich so anliegen.
Ein paar Kerkos und Shotky-Dioden müsste ich noch in der Werkstatt haben, Lötgeschick ist auch vorhanden.
Danke und Gruß
BreKi
  • #2
IC903 und IC801 tauschen.
LG THomas
  • #3
Hallo Thomas,
tut mir leid, dass ich mich jetzt erst melde,
aber erstmal vielen Dank für die Tipps, Teile sind bestellt und
kommen dann in ein paar Wochen aus China.
Wenn ich sie eingebaut habe, melde ich mich wieder.
BreKi
  • #4
LG THomas
BreKi schrieb:
Hallo Thomas,
BreKi
Hi Thomas,
vielen Dank, heute die beiden Chips getauscht - läuft wieder 1A :love: :love: :love:
Er wollte zuerst nicht, hatte aber immerhin das Backlight an, allerdings auf der 12V/24V Schiene kein Saft...
Ich hab den IC903 also noch einmal gegen einen anderen getauscht, danach gings :)
Danke nochmal für den Support - ich meld mich wieder, wenn das nächste Gerät hopps geht und ich nicht weiterkomme.
BreKi
Thema: Philips 42PFL3604/12 kein Backlight, aber startet, Ton mögl
Philips PFL7403/12 Netzteil DPS-182 startet nicht immer
Philips 55PUS8809/12 Standby LED blitzt auf, kein Bild, kein Ton, Phillips Logo (Gehäuse - Leuchtet), TosLink blinkt - keine Reaktion auf FB oder Joys
Philips 37PFL8404H/12 Kein Backlight
Philips 42PFL7864H / 12 geht aus, startet nicht neu
Philips 42pfl3605h/12 standby da , aber startet nicht
