HermannS
- 01.10.2016
- 2.797
- 196
- Philips 42PFL7008 Bootloop
Hersteller: Philips
Typenbezeichnung: 42PFL7008
Chassi: qfu1.2
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bootloop
Ja, als PDF
So, mir war langweilig und nach einer erfolgreichen "Reparatur" (Mit IR-FB starten und Software Update hat genügt) eines 40PFL7008, habe ich mir einen nicht mehr anspringenden 42PFL7008er aus eBay geholt.
Der geht ins Recovery-Programm mit dem OK-Tasten-Trick. Softwareupdate macht er auch anstandslos. Leider springt er nach dem Ausschalten trotzdem nicht an. Laut Log bricht er hart ab und rebootet. Die letzte Logmessage wird abgehackt. Dann klemmt er kurz und bootet neu. Es passiert immer ungefähr an der gleichen Stelle. Einige Millisekunden hin oder her.
Das Boot-Flash habe ich ausgelesen. Dann ist mir aus unerklärlicher Ursache das erste Byte auf 0 umgefallen. Da hat er erst mal keinen Mucks mehr gemacht. Fand ich erst raus, nachdem ich mir die qfu1.2 Software besorgt hatte und einen Dateivergleich laufen ließ. Also ausgelötet, neu geflasht. Alles wieder wie vorher.
Ich kann jetzt immerhin sagen, dass ich eine funktionierende 1.2er Fusion 77.04 Bootsoftware habe. Somit habe ich 1.1, 1.2 und 2.1 vorrätig.
Ich denke, dass der Prozessor ok ist. Er kann ein Bild produzieren und seinen Update fahren. Die zeitliche Pünktlichkeit des Absturzes lässt auf ein Softwareproblem schließen. Ein Kontaktproblem müsste sich zufälliger zeigen. Der Hauptproz fährt vermutlich einfach in Schrott rein und stürzt ab. Der Bootproz merkt das und rebootet.
Bleibt noch das NAND - vermutlich. Komisch ist, dass es sich programmieren lässt dem Anschein nach. Aber vielleicht behält es seine Bits nicht. Da habe ich glücklicherweise ein 1GB großes binary in einem Forum aus Sibirien gefunden von einem 6008. Das sollte passen. Die NAND sind chassis-spezifisch programmiert.
Fehlt noch der Brenner. Hätte ich gleich einen vernünftigen gekauft, müsste ich jetzt nicht einen zweiten besorgen.
https://www.aliexpress.com/item/Ori...Adapter-Test-Clip-TL866-Bios/32819906988.html
Das NAND gibt es hier:
https://www.aliexpress.com/item/Fre...8G08ABA-29F8G08ABABA-TSOP-48/32861587668.html
Es gibt auch fertig geflashte qfu1.2 NANDs hier (warum eigentlich keine qfu1.1/2.1?):
https://www.sahy.cz/Philips-QFU1-2E-LA-NAND-29F8G08ABABA-d4318.htm
Aber da lerne ich nichts dabei. Zur Not das.
Ich werde dann auch das qfu1.1 NAND aus meinem funktionierenden 8007er Test-TV auslöten und auslesen. Dann wäre meine Soft- und Hardwaresammlung komplett, um die meisten Fälle zu bearbeiten außer Prozessorprobleme. qfu2.1 hat nur der 6007er. Mich interessieren nur 900x bis 700x und der 6008er.
Die ganze Aktion wird sich finanziell nie lohnen, aber Hobbies kosten halt Geld . Ich möchte dazulernen und außerdem der deutschen Community helfen.
Ich werde weiter berichten.
Chassi: qfu1.2
Ja, als PDF
