jonathanipod4
- 21.11.2020
- 3
- Philips 47PFL3605H12 5VSB - Mal da, mal nicht
Hersteller: Philips
Typenbezeichnung: 47PFL3605H12
Chassi: TPM5.1ELA
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): 5VSB - Mal da, mal nicht
Ja, als PDF
Hallo Zusammen!
Bei meiner bisherigen Suche im Internet bin ich auf viele Berichte gestoßen, ich weiß daher, dass das Problem nicht allzu selten vorkommt, jedoch ist mein Fehlerbild etwas anders...
Kurz gesagt: Fernseher (defekt) von eBay-Kleinanzeigen zu Verschenken geholt um ihn für die Studentenbude wieder fit zu machen. Blick ins Innere verrät: Sicherung durchgebrannt, IC905 detoniert und es liegen keine 5V am Connector (bzw. J931) an.
PSU: 715 G3812 P02 H20 003U
Kurzum, neuen IC bestellt und alle Elkos und Dioden auf dem Board geprüft, soweit mit nur einer Auffälligkeit um IC905 herum: der Platz für C959 (10uF, 50V) ist leer. Sonst stimmen soweit alle Werte.
Neuen IC und passenden Elko für C959 eingesetzt, und siehe da, die Kiste läuft wieder und die SB-Spannung liegt bei gesunden 5,2V.
ABER der Spaß hält leider nur 10 Minuten, danach macht es Klick, die SB-Spannung fällt auf 0,5V und der Fernseher geht aus.
ca. 5min später macht es wieder "klick" der Fernseher geht wieder an und funktioniert wieder für 10min.
Das ganze wiederholt sich so 4 - 5 mal und dann geht nichts mehr, der TV bleibt tot. Erst nach ein paar Stunden ohne Strom kann das Spiel von vorne beginnen.
Mir sind auf der Platine auch noch weitere leere Plätze aufgefallen (Q917, C919, C905, C906, C927 und R901). Sind das optionale Bauteile die für die 42" Version benötigt werden? Oder haben die sich als obsolet herausgestellt und wurden nicht mehr verbaut um Kosten zu sparen?
Ich wäre tatsächlich auch bereit eine neue PSU zu kaufen, aber es wird derzeit auch nichts angeboten.
Am großen Siebelko liegen bei eingestecktem Netzstecker im Standby Zustand auch "nur" 315V an, die aber wenn er denn anspringt, auf knapp 400V gehen.
Ich habe auch schon mit dem Gedanken gespielt über ein externes Netzteil 5V auf die Linie (J931) zu speisen um zu gucken was passiert, habe aber Angst mir da noch mehr zu zerlegen.
Könnte das funktionieren? Ist die einzige Aufgabe der Baugruppe um den TNY277PN die 5VSB zu erzeugen?
Und wenn ja, was könnte der Grund für meine sporadischen Ausfälle sein?
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen!
LG Jonas
Chassi: TPM5.1ELA
Ja, als PDF
Hallo Zusammen!
LG Jonas
