Christiano487
- 27.07.2023
- 1
- Blutiger Anfänger
- Philips 55PUS7304/12 Panel zeigt kein Bild
- Hersteller
- Philips
- Typenbezeichnung
- 55PUS7304/12
- Kurze Fehlerbeschreibung
- Panel zeigt kein Bild
- Inverter
- Einfaches Werkzeug
Guten Tag zusammen,
erstmal möchte ich mich kurz vorstellen.
Ich bin der Christiano und bin beim verzweifelten Versuch meinen Fernseher zu retten auf dieses Forum gestoßen.
Zum Problem, bzw. zum Schadenshergang:
Während des normalen Fernsehbetriebs verschwand vor ca. Zwei Wochen plötzlich das Bild und nur noch senkrechte Streifen auf weißem Grund waren zu sehen.
Ton lief noch normal.
Erster Schritt war ein Power Reste um das Problem in den Griff zu bekommen.
Danach startete der Fernseher auch zwei mal neu und hatte für ca. 10 min ein ganz normales und störungsfreies Bild.
Der Fehler trat dann jedoch wieder auf.
Beim 3. Versuch ging dann nichts mehr.
An der Hintergrundbeleuchtung liegt es nicht.
Diese funktioniert und sobald der Fernseher eingeschaltet wird, wechselt das Panel von Tiefschwarz in einen eher gräulichen Ton.
Meine Versuche bis jetzt:
Fernseher auseinander gebaut und Mainbord getauscht / kein Erfolg
T-Con getauscht / kein Erfolg
Flachbandkabel am T-Con rechts gelöst / linke Panelhälfte wird strahlend weiß, rechte bleibt grau
Flachbandkabel am T-Con links gelöst /
Selbes Ergebnis nur gespiegelt
Also so ich bin mit meinem Latein am Ende.
Mich wundert nur das nach dem trennen eines Flachbandkabels das Panel auf einer Seite komplett weiß werden kann.
Als Laie denke ich da direkt das es eventuell nicht komplett defekt ist, sondern nur kein Bildsignal bekommt.
Solche Fehler kommen mir von PC Monitoren bekannt vor, wenn ein Kabel nicht richtig steckt.
Im Hintergrund scheint das Menü übrigens normal zu laufen. Ich habe vorhin durch wildes rum klicken das Ambilight zum laufen gebracht. Es scheint also nicht so zu sein das der Fernseher nur nicht mehr richtig bootet.
Vielleicht hat noch jemand einen Tip.
Das Gerät ist erst 3 Jahre alt und wurde nur an Wochenenden benutzt.
Es ist also echt schade das der Fernseher nun schon den Geist aufgibt.
Da ich zum Glück noch einen älteren Samsung Fernseher als Ersatz habe, eilt es auch nicht und es muss nicht sofort was neues ins Haus.
Auch wenn ich absolut kein Profi bin, Fummel ich noch gerne weiter um was zu retten.
Mehr als Kaputt geht ja eh nicht.
Schon einmal vielen Dank für jede Hilfe.
Christiano
Christiano
