PHILIPS DVDR 985/021 DVD RECORDER
Diskutiere PHILIPS DVDR 985/021 DVD RECORDER im Forum Reparatur BLU RAY Player / Brenner im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: philips Typenbezeichnung: dvdr 985/021 Chassi: Vorhandene...
Guestuser
Hersteller: philips
Schaltbild vorhanden: Nein
GUTEN TAG HÄTTE DA EINE FRAGE
WARUM ZEIGT MEIN PHILIPS NACH DEM Einschalten DIE Codes AB F09116 UND DANN AB FFDOE6 .
UND WENN ICH DAS GERÄT EIN MONAT AUSGESTECKT LASSE UND DIE GANZEN SELBTTEST UND DIE DIAGNOSE MACHEN LASSE DANN FUNKTIONIERT ER WIEDER EINEN TAG WEIL DIE FEHLER HABE ICH SCHON EINIGE ZEIT
VIELLEICHT GIBT ES DA EINE MÖGLICHKEIT MIR ZU HELFEN :evil: :-x
philips: software defekt?
..das wäre das erste was mir dazu einfallen würde.
mal sehen, was die anderen dazu sagen.......
danke
gestern habe ich noch dvd geschaut und das wars ?
danke
Jedenfalls nicht zig mal posten! Wie wärs erst mal die Tips der anderen Threats abzuarbeiten? Software kontrollieren, wenns nicht hilft Netzteil überprüfen.
jetzt habe ich diagnose gemacht am display steht pass
netzteil
netzteil prüfen ?????? strom hat er ja oder
täusch ich mich da wenn das gerät leuchtet
sorry versteh ich da was falsch
netzteil ???????????????????????????
PHILIPS DVDR 985 DVD RECORDER
danke nochmal !!!!!!!!!!!!
jetzt habe ich diagnose gemacht mit der taste play am display steht pass habe ihn wieder vom netz genommen nochmal probiert aufeinmal hatte ich sprachen und alles einstellen können programme und so
hallo
wie kann ich den ersatzteil pos. 7100, ic SAA7333HL am besten auslöten
hat da wer erfahrung bitte um eure mithilfe danke im voraus meine lötausrütung ist die geeignet oder nicht ich habe programmierbare komfort lötstadion ls50/la50
danke für eure mühe
Hallo BMWPower,
warum möchtest Das SAA73.... Auslöten? Wenn Du es auch nur ansatzweise versuchen wirst, kannst Du den DVD gleich in die Tonne werfen.
mfg.
hallo
ich weiss nicht mehr was ich machen soll warum zeigt mein PHILIPS nach dem Einschalten die Codes AB F09116 und dann AB FFDOE6 .
und wenn ich das gerät ein monat ausgesteckt lasse und die ganzen selbsttest und die diagnosse machen lasse dann funktioniert er wieder einen tag jetzt habe ich diagnose gemacht mit der taste play am display steht PASS habe ihn wieder vom netz genommen nochmal probiert aufeinmal hatte ich sprachen und alles einstellen können programme und so
danke ich habe da eine info bekommen hier das original
Hallo.
Bei Fehlermeldung ABFFDOE6 ist meistens das VSM IC (pos. 7100, SAA7333HL) defekt. Nach IC tausch immer die SW auf der letzte Stand bringen.
MfG, Ron.
Junge Junge Junge,
tausende von Postings in tausenden von Foren. Ich denke mal das führt zu nix.
Daher mache ich den Beitrag einfach Dicht. Anworten gibt es genug. Sollte sich doch noch etwas gravierendes ändern, einfach eine PN an mich und ich öffne den Beitrag wieder.
Thema: PHILIPS DVDR 985/021 DVD RECORDER
Philips DVD Recorder DVDR 610 Laufwerk liest keine DVD´s ein
Sony SLV-D930D DVD-Player und Video Recorder Schaltet sich s
DVDR 985 Philips steigt bei der Aufnahme aus.
Philips DVD Recorder defekt
Fehlercode AB FFCF2F Philips Recorder DVDR 990
