PHILIPS DVDR880
Diskutiere PHILIPS DVDR880 im Forum Reparatur BLU RAY Player / Brenner im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: PHILIPS Typenbezeichnung: DVDR 880 Chassi...
TV-KARSTEN
TV-KARSTEN
02.07.2005
215
Hersteller: PHILIPS
Hallo mal wieder ,
mein PHILIPS DVDR-880 Liest seid 2 Tagen keine ! Aber auch Wirklich Keine DVD´s und alles andere nicht mehr :-x
Ich dachte Linse verschmutzt, ist jedoch nicht so!
CD´s - DVD´s werden kurz abgetastet und nach dem 3ten mal sagt er NO DISK !
Ja jetzt meine Frage was nun ??????
Gruss an alle Karsten
Guten Abend hier ist Beast 29 versuchen sie mal die Lasereinheit neu zu justieren bei den meisten Lasereinheiten befinden sich,
1 bis 2 Potis angelötet an der Lasereinheit bzw auf der dazu gehörigen Platine diese müßen Sie markieren und dann syncron drehen. In welche Richtung es besser wird das testen sie in dem Sie sich für eine Richtung erstmal entscheiden drehen sie dann an den Potis ein wenig DVD/CD einlegen und probieren wenn es Die falsche war dann die andere probieren. Fals keine Veränderung eintritt dann die Potis einzeln drehen wenn keine Potis vorhanden sind sollte die Lasereinheit gewechselt werden.
mfg. Beast 29 :fadein:
Ich glaube, nach fast 5 Jahren wird sich dieses Problem wohl auf die eine oder andere Art erledigt haben...
Lutz
Thema: PHILIPS DVDR880
Philips HTS 3100 DVD Home Theater System Standby ok., sonst geht nix
Philips 42pfl3606h/12 HDMI empfang
Philips DVD Recorder DVDR 610 Laufwerk liest keine DVD´s ein
Samsung SyncMaster 215TW Bild nur kurz da
DVDR 985 Philips steigt bei der Aufnahme aus.
