Philips LX7500 R fehleranzeige AE3CB7E
Diskutiere Philips LX7500 R fehleranzeige AE3CB7E im Forum Reparatur BLU RAY Player / Brenner im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: LX7500 R Laufwerk: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): fehleranzeige AE3CB7E Meine Messgeräte...
L
lötstelle
Hersteller: Philips
Laufwerk:
Hallo Leute,
Ein DVD recorder von Philips type LX7500R
Nach dem einschalten gibt er nach einige minuten den code AE3CB7E im Display.
Den DVD recorder is den auch nicht mehr zu bedienen.
Wer hat für mich ein guten Rat oder ein schaltplan,
Herzlichen Dank,
Lötstelle
evtl würde ein Software - update weiterhelfen.
Die neue Software wird auf eine CD gebrannt und über das Laufwerk eingespielt.
Diese gibt es zum downloaden auf der offiziellen Philips - Site.
Viel Erfolg !
Ich glaube, das gehört in eine andere Abteilung...
Hallo, wer Probleme mit dem Lx7500 hat, ich kann helfen :-D
Holger
überprüfe die Spannung am Amplifier. 5 V am Pin "Amp on" schaltet die Versorgungsspannung für den Verstärker ein.
Kannst ja mal mit angesteckten und ohne angesteckten Verstärker testen. 27 V +/- müssen da sein.
Bei mir war ein Isolationsfehler einer der Drosseln zur Leiterplatte der Fehler.
Anschlüsse siehe Anhang.
Holger
Guten Abend,
kann bei diesem Gerät jemand was mit dem Fehlercode AE3E0C4 anfangen?
Google bringt gar nix in diese Richtung!
Exilthueringer
anbei eine Anleitung zum starten des Service Testprogramm.
Vielleicht hilft es zum eingrenzen der Komponenten.
Ich selbst kann nichts mehr testen, mein repariertes Gerät ist wieder beim Bestitzer.
Audio test
EEPROM - Display - test
Hi welcome,
which problem do you have with the LX7500?
Holger
Hallo, ich habe ein Problem mit Sound in den LX7500R. Man hört nur das leise Brummen und verzerrten Klang über die Lautsprecher und Kopfhörer. Testing Service (danke für die Informationen, wie Sie den Testlauf) zeigte nichts falsch. Wo könnte die Ursache des Fehlers sein?
Sie laden die neue Firmware helfen kann, wo man downloaden kann?
Es tut mir leid, ich weiß nicht Deutsch sprechen - übersetzt in google :(
Leistung ist gut, aber die Spannung an der "J3 (13) PFAIL" beträgt 2,1 V.
hallo,
ein Firmwareupdate wird betimmt nichts bringen.
Du mußt unbedingt alle Spannungen checken. Sollten die 28V +/28V- nicht da sein, Draht-Brücke von 5V+ auf "Amp on" (j3) stecken und Messen. Bei defekten oder faulen Kondensatoren sinkt die Spannung bei "Last" ab.
Die Drosseln am Amplifierausgang (6 Stück) gehen auch mit der Zeit kaputt. (sind regelrecht verkohlt)
Zeigt sich durch peroidisches Knacken im Lautsprecher. Leider kostet eine Originaldrossel knapp 12 €. Ich habe andere Drossel 15uH (ungeschirmt) benutzt, funktioniert auch.
Du mußt suchen, auch wenn du mal einen Amplifier-IC umsonst wechselst, aber der Erfolg wird kommen.
Holger
Hallo m4r1u52 habe gerade das gleiche Problem!
Habs gelöst!!
Hast du Ihn schon repariert?
LG
Hallo, repariert amp. Wurde auf dem Motherboard Kondensator C1 180 uF/400V beschädigt.
Thema: Philips LX7500 R fehleranzeige AE3CB7E
Philips HTS 3100 DVD Home Theater System Standby ok., sonst geht nix
LG / Samsung Div. LED Typen auf den Stripes
Panasonic NV-F70 Display ist dunkel
Philips 47pfl6008k 2 x Blinken
LG 37LF65
