JackBlue
- 29.05.2008
- 7
- Philips Phili Shave Speed-XL Lädt, aber keine Funktion mehr
Hersteller: Philips
Typenbezeichnung: Phili Shave Speed-XL
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Lädt, aber keine Funktion mehr mit und ohne netzkabel
es handelt sich hier um den Trockenrasierer Philishave Speed-xl von Philips.
Auf einmal rührte sich an dem Gerät nichts mehr.
Es leuchtet zwar die LED "charge" jedoch bewegen sich die messer nicht mehr.
Ich dachte die Batterie wäre defekt.
Ich habe es zerlegt und die Batterie ausgebaut und statt dessen ein Kabel eingesetzt: Keine Besserung.
An der Stelle muss ich sagen dass hier das Netzteil extern ist und nicht im Rasierer.
Somit kommt am Stromkabel beim Rasierer ca. 18V an.
Habe dann diese 2 Kabel direkt an den Motor angeschlossen, nun läuft der Motor wieder und die Messer bewegen sich.
Jedoch so langsam, als wäre ein fast leerer Akku drin.
Nun weis ich nicht weiter.
Kann es sein dass die Elektronik in dem Rasierer den Motor irgendwie gesteuert hat? also nicht einfach die volle Spannung gegeben hat sondern vielleicht mit irgend einer Frequenz?
Ich hoffe ihr habt noch eine Idee wie ich den Rasierer ans laufen bekomme.(Mit normaler Geschwindigkeit und nicht nur langsam)
Für jeden Tipp bin ich sehr dankbar.
JackBlue
JackBlue
