Portable DVD Player Streifen und keine DVD
Diskutiere Portable DVD Player Streifen und keine DVD im Forum Reparatur BLU RAY Player / Brenner im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: gran prix Typenbezeichnung: 7" stereo Portable DVD Player mit USB und Card reader MODELL PT 4007 DVD kurze Fehlerbeschreibung (2-3...
Guestuser
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bild mit Streifen durchsetzt und DVD wird NICHT erkannt auch AV Ausgang defekt
Hallo, habe hier einen DVD Player, der keine DVD erkennt. Laser funktioniert habe auch versucht den Laserstrahl per Potty zu erhöhen OHNE positiven Ergebnis
Wenn das DVD Laufwerk anfängt zu suchen verstärken sich die ohnehin schon sichtbaren Störsteifen im Bildschirm.
Wichtige Bauteile habe ich bereits geprüft und allesamt sind OK.
Wollte prüfen ob beim AV Ausgang auch solche Streifen zu sehen sind, doch musste ich feststellen, dass da gar NICHTS rauskommt. (AV = tot)
könnte irgend ein Kondensator kaputt sein??
Am Laser wirds wohl nicht liegen, denn
wenn man eine SD-Karte oder einen USB Stick reinsteckt hat man zwar ein Video, dass aber auch mit Stör-Streifen durchsetzt ist
Ich würde die Betriebsspannungen darauf überprüfen, ob sie sauber sind. Dafür braucht man allerdings ein Oszilloskop.
Lutz
Lutz
OSZI habe ich
Soll ich mal schaun ob da Betriebsspannungen schwanken?
Betriebsspannungen ? laut Voltmeter alles OK, aber wenn da irgend so ein Kondensator flöten gegangen ist, ????
da sind sicherlich 20 Elkos drauf
http://elofloh.el.ohost.de/Technikbilder/DSCF0001.JPG
in welchem Bereich sollte ich KUCKEN?
Es geht darum, die Ausgangsspannungen des Netzteils daraufhin zu überprüfen, ob sie mit einem Ripple (Wechselspannung) überlagert sind. Wenn das der Fall ist, ist im betreffenden Sekundärzweig im Netzteil meistens ein Elko taub. Das führt oft zu Bildstörungen und den verschiedensten Funktionsstörungen.
Wenn der Player ein externes Netzteil hat, liefert dieses meist nur eine Ausgangsspannung.
Wenn er ein internes Netzteil hat, sind es meist mehrere. Allerdings fängt die Sache hier an, wegen der hohen Spannungen im Netzteil gefährlich zu werden. Wenn Du nicht genau weißt, was Du tun und lassen musst, dann überlasse dies besser jemandem mit entsprechender Fachkenntnis.
Lutz
Thema: Portable DVD Player Streifen und keine DVD
