PRIVILEG 9865 Backofen funktioniert nicht mehr nach Uhreinst
Diskutiere PRIVILEG 9865 Backofen funktioniert nicht mehr nach Uhreinst im Forum Sonstige Haushaltsgeräte im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: PRIVILEG Typenbezeichnung: 9865 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Backofen funktioniert nicht mehr nach...
mat-stardust
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Backofen funktioniert nicht mehr nach Uhreinstellung! Suche Bedinungsanleitung!
Hallo zusamen,
habe einen gebrauchten Cerankochfeld-Herd der Marke Privileg 9865 gekauft.
Leider gab's keine Bedienungsanleitung dazu. Alles funktionierte wunderbar bis ich die Uhrzeit neu einstellen wollte.
Nach endlosen herum probieren stimmt jetzt die Zeit, aber seitdem will der Backofen nicht mehr.
Weder das Licht noch Umluft oder irgendeine andere Funktion ist möglich. Einzig die "Betrieb"-Leuchte auf der Anzeige läuf noch.
Ich hab's mittlerweile mit allem ausprobiert: vom Strom nehmen, Zeit neu einstellen usw. Leider mit keinem Erfolg.
Auch kann mir Quelle als ehemaliger Lieferant dieses Modells nicht weiterhelfen, da ich keine 6stellige Seriennummer vorliegen habe.
Hoffe mir kann jemand mit nützlichen Tipps oder einer Bedienungsanleitung weiterhelfen bevor ich verzeifel.
Tausend Dank.
Guß MAT-Stardust
Hallo, schau mal auf´s Typenschild (Tür auf, steht mittig unterhalb des Backofens oder seitlich, bzw. ist auch immer oben noch ein Typenschild draufgeklebt), wichtig ist die Art./Prod.-Nr und die Piv.-Nr. Gib diese mal durch und ich kann Dir sicher weiterhelfen. Eine neue Bedienungsanleitung kannst Du übrigens über http://www.profectis.de bekommen.
Sorry, ist es ein Standherd und kein Einbaugerät, so ist das Typenschild auf der Rückwand oder bei älteren auch manchmal unter der Schublade auf der Querstrebe.
Ich habe diesen Herd vor zwei Tagen gebraucht gekauft - und das identische Problem!!
Danke für jeden Tipp - Ceranfeld funktioniert - Ofen macht keinen Mucks!
@Cerebralprolaps
Mach bitte mit deinen Problemen einen eigenen Thread auf, wenn hier noch Fragen gestellt werden,
kommt alles durcheinander. Außerdem muss der gleiche Fehler nicht die gleiche Ursache haben.
Du kannst deine Eingabe kopieren. Gebe vor allen Dingen die Typennummern an.
PRIVILEG Backofen 6011 funktioniert nicht mehr nach Uhreinst
Hallo.
Ich habe einen gebrauchten PRIVILEG Backofen.
Letzte Woche habe ich die Uhr umgestellt.
Seitdem funktioniert weder die Schnellkochplatte, noch der Backofen.
Wer kann mir helfen?
LG BETTI1912
Thema: PRIVILEG 9865 Backofen funktioniert nicht mehr nach Uhreinst
Umluft-Backofen geht nicht mehr nach Auslösen des FIs
Privileg Herd Anzeige blinkt - Herd funktioniert nicht
Privileg Backofen/Herd 30540. Ofen defekt?
