Jackflash
- Privileg Sensation 9516 Wasser läuft durch
Hersteller: Privileg
Typenbezeichnung: Sensation 9516
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasser läuft durch
wir haben das Problem das die Waschmaschine nach dem Einschalten eines Programms, ganz normal startet aber das Wasser, das in die Maschine gepumpt wird, läuft geradewegs aus dem Ablaufschlauch(als ob das Wasser abgepumpt würde nach dem Waschen) wieder raus....
Beim ersten Mal fiel es gar nicht auf und so kam es uns nur komisch vor das die Maschine bei 1:12 Restlaufzeit auf Pause ging.
Erst dachten wir der Nachbar hat die Maschine mal wieder ausgeschaltet, aber beim zweiten Lauf hielt die Maschine wieder bei dem Zeitpunkt an und da fiel das mit dem Wasserablauf auf.
Die Suche habe ich schon gequält nach Luftfalle und Druckdom reinigen, habe aber keine Beschreibung gefunden, wo ich diese finden kann.
Die Infos vom Typenschild:
PNC 914517243
Model P6849649
Priv-nr: 20263
Prod-nr: 118.907-5
Ich bedanke mich im Vorraus für jeden Tip und sollte ich bei der Suche einen Fehler gemacht haben tut es mir sehr leid...
Paddy
PNC 914517243
Model P6849649
Priv-nr: 20263
Prod-nr: 118.907-5
Paddy
