Privileg Softwool P 542256 Einschaltknopf funktioniert nicht
Diskutiere Privileg Softwool P 542256 Einschaltknopf funktioniert nicht im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Privileg Typenbezeichnung: Privileg Softwool Modell P 542256 E-Nummer: PNC 916 093 967 - Produkt Nr. 852 955-4 - Serien-Nr. 60835421...
Mariechen
E-Nummer: PNC 916 093 967 - Produkt Nr. 852 955-4 - Serien-Nr. 60835421 - Priv. Nr. 20641
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Schalterknopf funktioniert nicht
Mein Wäschetrockner ist noch keine 4 Jahre alt. Plötzlich funktioniert der Einschaltknopf nicht mehr. Kann da wirklich schon die Elektronik kaputt sein? Der Trockner wird nicht oft benutzt - wir sind nur ein 2-Personen-Haushalt.
Wegen der hohen Kosten habe ich Angst, eine Firma zu beauftragen. Deswegen suche ich hier erst einmal Hilfe.
Habe beide Seitenteile abgeschraubt. Am Schaltbrett vorne habe ich die Schrauben gelöst, traue mich aber nicht mehr weiter, denn ich sehe kleine Stromkabel..... wenn ich von oben hereinschaue.
Wenn ich den Trockner einschalte, gehen alle Lampen an, nur das Lichtchen über dem Einschaltknopf blinkt und wie schon gesagt - das Einschalten funktioniert nicht.
Können wir das selbst reparieren? Einen Elektriker gibt es in der Familie! :?:
Hallo Mariechen,
hier bricht auch gerne mal der Diffusor hinter dem Startknopf, so das der Kontakt auf der Platine nicht geschlossen wird.
Zum Prüfen musst du mal die Bedienblende demontieren.
Ersatzteile unter www.profectis.de
Gruß flumer :lol:
Guten Morgen,
ich hatte heute genau das gleiche Problem.
Bei mir war es kein elektronischer Fehler.
Fehlerbehebung / -erkundung:
1. Trockner vom Strom trennen
2. Abdeckung abschrauben (7er Steckschlüssel, 2 Schrauben jeweils rechts u. links an der Rückseite)
3. Abdeckung etwas nach hinten ziehen und danach abheben
4. Bedienblende abschrauben (7er Steckschlüssel, wahlweise Kreuzschlitzschraubendreher, 2 Schrauben jeweils rechts u.
links an der Oberseite)
5. jetzt vorsichtig die Bedienblende nach vorne abnehmen (auf die beiden Plastikklemmen links und in der Mitte achten)
6. jetzt die vier Kreuzschrauben auf der grünen Platine abschrauben
7. vorsichtig die Platine abnehmen
8. die durchsichtige Plastikschiene nach oben abnehmen und auf die kleinen Pinns am Startknopf überprüfen
(bei mir war der eine etwas abgebrochen und konnte somit nicht mehr auf die Platine treffen)
9. Vorschlag : ich habe den Startknopf herausgenommen und alle Teile in umgekehrter Reihenfolge wieder montiert
10. den Startknopf bediene ich bis zur Bestellung des Ersatzteils mit einem kleinen Holzdübel
Ich hoffe es hilft Dir.
Gruß Mike
Hallo Mike,
super Deine Beschreibung für die Fehlerbehebung.
Hat bei uns prima geklappt - das Ersatzteil (Plastikschiene) ist bereits bestellt!
Gruss
Nik99
Hallo flumer, Hallo miekone,
hatte auch gleiche Probleme wie mariechen, für Eure Hilfestellung vielen Dank.
Elektrohändler wollte kompl. Steuereinheit ersetzten.
Konnte selbst den Diffuser auswechseln. Maschine läuft nun wieder zur Freude meiner Frau.
Danke!!!
hallo kann mir jemand den genau sagen welches bauteil ihr dazu verwendet habt..
hab das gleiche problem mit meinen Trockner
nun möcht ich diesen aber nicht 2 mal zerlegen.. sondern sofort das Bauteil für 17€
bestellen.
bitte um info ggf. gleich den link für das bauteil oder die bezeichnung wie das Bauteil beim dem vorigen link heißt.
danke
@ fiddy03
Bitte in keine bestehenden Threads posten, um die Übersicht zu bewahren.
Jeder der hier geschrieben hat, wird sonst auchoch mit Mails bombardiert.
Trage bitte deinen Wissensstand nach, das erleichtert die Sache
Gebe vor allen Dingen alle Typennummern an.
Du kannst deine Eingabe kopieren.
Thema: Privileg Softwool P 542256 Einschaltknopf funktioniert nicht
Privileg CD 676 Model P 542255 Priv Nr. 20459 Motor stottert
