re-aktor
- Prob mit lüfter von Technics verstärker SA-GX180
Hersteller: Technics
Typenbezeichnung: SA-GX180
Chassi: ???
Schaltbild vorhanden: Nein
Hallo bei meinem verstärker ist der lüfter (oder die spannung) defekt.er dreht sich halt nicht mehr ergo wird das gerät sehr heiss und schaltet sich mit der Meldung "OVERLOAD" ab. zumindest dachte ich das. hb das gerät aufgeschraubt und nen ventilator davor gestellt. er schaltet sich immernoch ab. vermutlich ist der defekte lüfter nur die ursprügliche quelle für den fehler. jedenfalls kann man einen sich aufschaukelden surrton hören. ich denke diser ton kommt von der "power unit" (das teil an dem die kühlrippen angebracht sind). was kann ich da tun lohnt eine reparatur???
für jede hilfe dankbar da ohne musik
felix
Chassi: ???
felix
