bolzi
- 12.07.2005
- 55
- Probleme mit Grundig TV Chassis CUC 1822
Hersteller: Grundig TV
Typenbezeichnung: ST 72 161 IDTV
Chassi: CUC 1822
Schaltbild vorhanden: Ja
Hallo an alle!
Ich hab da ein Problem mit meinem Grundig TV M72 161 IDTV, Chassis CUC 1822. Wenn ich das Gerät starte baut sich die Hochspannung auf und ich hab an den Kathoden der Bildrohranschlussplatte ca 200V anliegen und die Schirmgitterspannung lässt sich von 600V bis 1000V hochregeln.
Bild und Ton sind weder über Tuner noch Scart vorhanden.Das Bild bleibt einfach dunkel.Anfangs als ich das Gerät zum ersten mal einschaltete, waren rote Rücklaufstreifen im Bild sichtbar gewesen.Der Widerstand R 707 sieht auch ziemlich verschmorrt aus, ist aber messtechnisch OK , hat im ausgebautem Zustand laut Schaltplan auch seine 10 KOhm, die er auch haben soll.Hab schon die drei TDA /s 6111Q auf der Bildrohrplatte erneuert, aber ohne Erfolg.Wenn ich das Gerät jetzt einschalte, bleibt das Bild, wie gesagt nur dunkel und es qualmt auch nicht mehr aus Richtung der Bildrohrplatte , wie das anfangs der Fall war.
Laut Grundig technische Auskunft, Liegt der Fehler aber nicht auf der Bildrohranschlussplatte, sondern es liegt ein Datenbussfehler vor.Ist das möglich? Die 5V Spg. für den Bediennteilprozessor sind vorhanden.Hat von Euch vielleicht einer nen heissen Tip, woran der Fehler bei dem Gerät liegen kann? Danke für Eure Hilfe
Chassi: CUC 1822
Hallo an alle!
