Seluaner
- Probleme mit Philips - Videorecorder VR 175
Hersteller: Philips
Typenbezeichnung: VR 175
Seit kurzer Zeit hat unser Videorecorder (Philips VR 175) ein merkwürdiges Problem:
Beim Abspielen von gekauften Kindervideos (Trickfilme) wechselt die Bildqualität schon nach sehr kurzer Abspielzeit auf schlecht. (d.h. Streifen oder Flimmern)
Zudem erscheint jeweils im Display des Videorecorders die Meldung "TRAC" eingeblendet.
Laut Bedienungsanleitung kann bei unserem Videorecorder während des Abspielvorgangs die Taste PLAY längere Zeit gedrückt werden, was bewirkt, dass die Leseköpfe automatisch gereinigt werden. Dies haben wir bereits mehrere Male schon getan.
Zudem - so die Bedienungsanleitung - soll im Falle eines schlechten Bildes die Qualität durch Gedrückthalten der Tasten + oder - (dabei erscheint ebenfalls die Meldung "TRAC" auf dem Display) verbessert werden können, resp. die Spurlage verändert und eingestellt werden können.
Leider aber bringt auch das nichts. - D.h. die Meldung TRAC erscheint immer gleich wieder. - Zudem wird dann der Film meist ohne Ton (oder nur ganz Leise) fortgesetzt in schlechter Qualität und mit immer wiederkehrendem Flimmern.
Das Video ist mittels eines Scart-Kabels über AV1 an den Fernseher (Panasonic) angeschlossen.
Über den zweiten Scart - Ausgang des Gerätes haben wir unseren DVD - Player angeschlossen.
Ebenfalls ist ein Antennenkabel welches den Videorecorder mit der Antennenbuchse des Fernsehers verbindet angeschlossen.
Der Videorecorder selber ist mittels Antennenkabel über die TV - Antennensteckdose in der Wand verbunden.
WER KANN UNS SAGEN, WIE WIR ENDLICH UNSEREN VIDEORECORDER WIEDER SO EINSTELLEN KÖNNEN, DASS DIE BILDQUALITÄT WIEDER PERFEKT IST ?
LIEGT DAS EVT. AN EINER FALSCHEINSTELLUNG ODER IST UNSER RECORDER GAR DEFEKT ?
Danke Euch herzlich im voraus für Eure Tips und Ratschläge !!!!!
