Regelung Cerankochfeld
Diskutiere Regelung Cerankochfeld im Forum Sonstige Haushaltsgeräte im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hallo, habe einen Bosch Herd HEN 32.2 mit Cerankochfeld. Temperaturregelung eines Kochfeldes ist nun ausgefallen. Läuft immer auf 100 %. Hat hier...
Sichelsgrund
17.09.2007
Hallo, habe einen Bosch Herd HEN 32.2 mit Cerankochfeld. Temperaturregelung eines Kochfeldes ist nun ausgefallen. Läuft immer auf 100 %. Hat hier jemand Erfahrung damit. Ist hier ein Sensor im Kochfeld oder ein Thermostat im Schalter def. Bevor ich mich auf die Suche mache wäre ich für jeden Tipp dankbar.
mfg H.Dürr
Hallo H.Dürr,
ACHTUNG 380/400V Starkstrom / Lebensgefahr !
Bei allen Arbeiten am geöffneten Gerät immer die Netzsicherungen (meistens 3 in der Unterverteilung) raus und anschließend Spannungsfreiheit prüfen,
sowie Vorschriften gemäß VDE 0701/0702 beachten.
Meistens ist der Schalter, Regler (Taktschalter) vorne am Bedienteil des Herdes defekt.
Genaueres kann man aber erst mit der E-Nr, bzw. FD-Nr ermitteln.
Bitte deswegen für eine genauere Hilfestellung die E-Nr, FD-Nr, etc. durchgeben.
Zu finden bei geöffneter Tür irgendwo im Tür- oder Geräteinnenrahmen bzw. auf dem Typenschild
Zur Prüfung und Instandsetzung sind elektrotechnische Kenntnisse erforderlich.
Ich würde dir daher ohne elektrotechnische Kenntnisse und ohne Messgerät zum KD oder Fachmann aus deinem Bekanntenkreis raten !
Gruß flumer
Bitte https://forum.iwenzo.de/karma-funktion-forum--t17565.html Beachten !
ACHTUNG !
sowie Vorschriften gemäß VDE 0100/0701/0702 und BGV - A3 beachten.
Bei fehlenden elektrotechnischen Kenntnissen wird empfohlen eine Elektro-
fachkraft, bzw. einen Fachmann mit geeigneten Prüfmitteln zu beauftragen
E-Nr HEN 3222 /02 FD 8209
Hallo flumer,
danke für die Hinweise. Habe vor Jahren mal ne Meisterprüfung im Bereich der Fernsehtechnik abgelegt. Bin jedoch seit Jahren aus der Werkstatt heraus. Die Technik in den Herden ist mir deshalb etwas fremd. Wie arbeiten den diese Regelungen ? Elektronisch, Druck über Ausdehnung oder BI-Metalle. Habe mich damit noch nie beschäftigt und bevor ich das ganze zerlege, meiner Frau den Arbeitsplatz zerstöre möchte ich mich erst etwas schlau machen.
Dürr
Hallo nochmal,
bei den Vorkenntnissen bist du ja fast überquallifiziert !
Baue einen neuen Energieregler ein, Best.-Nr.: 802857 erhältlich bei http://www.krempl.de
Tel 0261 8909 165.
Kostet 23,20 EUR.
Gib bei der Bestellung zur Sicherheit noch mal die E-Nr deines Gerätes an.
Gruß flumer
Bitte [url=https://forum.iwenzo.de/karma-funktion-forum--t17565.html]https://forum.iwenzo.de/karma-funktion-forum--t17565.html[/url] Beachten !
ACHTUNG !
Vielen Dank für den ausführlichen Hinweis.
überquallifiziert - sicher nicht.
Ich finde es aber super wenn hier im Forum auf die Gefahren aufmerksam gemacht wird.
Danke nochmals.
Dürr
und nun wieder Werbung? :police:
Jetzt nicht mehr ;-)
PS: Schiffhexler vielen Dank für die Meldung
Thema: Regelung Cerankochfeld
Siemens HE23AU530 / 07 Lüfter läuft städnig
TELEFUNKEN TRX 2000 Masse für Endstufen- und Abstimmspannung irgendwo unterbrochen.
Siemens C 44 10 Stop nach wenigen Minuten
Nubert Nubox 360 LE Kein Standby
