RFT H-MKV 100 Ohne Funktion
Diskutiere RFT H-MKV 100 Ohne Funktion im Forum Nostalgie Geräte ( Röhrenradios ect.) im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: RFT Typenbezeichnung: H-MKV 100 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Ohne Funktion Meine Messgeräte:: Analog/Digital Voltmeter...
Peter2012de
21.10.2014
113
Hersteller: RFT
wie oben geschrieben ist dieses gerät ohne Funktion
Ich bin gerade dabei alle Kondensatoren aus zu wechseln...
so nun such Ich Kondensatoren mit der Bezeichnung
Tesla TF 008 elko 1x
0,47 k 160 TGL 55163 Folienkondensator 2x
KT 0,1/10 160 40/100/21 Folienkondensator 6X
100V MKT 0,22 M Folienkondensator 3X
KT 33nJ 4X
KT 470 nJ 2X
Elyt 10000/40 40/085/56 2X
oder gib es Vergleichs Typen?
mfg
Moin moin,
glaubst du wirklich, das dein Verstärker nach dem wechseln alller Kondensatoren wieder funktioniert, ich denke du "sattelst das Pferd von hinten auf". Richtiger wäre e,s zunächst die Versorgungsspannungen zu messen und falls diese Vorhanden sind, dann die einzelnen Elektrodenspannungen der Transistoren zu messen und nach dem du diese dann hier bekannt gegeben hast, finden wir garantiert den oder die Übeltäter gezielter, als beim Rundumschlag.
Soweit ist mir das klar wo bekomme Ich eine Shematic zu diesem Gerät her?
Die Kondensatoren sind Blind deswegen suche Ich gleiche oder Vergleichstypen
Den TF008 kann ich doch gegen einen Axialen Elko austauschen.
mfg
Betriebsspannung sekundär 2x 18V
Spannungen der dicken Kondenstoren ( Elyt 10000/40 40/085/56) je 28V
Die Gleichrichter Dioden sind in Ordnung.
F1602 315mA Glassicherung ist Defekt.
Den Schaltplan gibet es u.a. hier : http://www.gfgf.org/GFGF-Schaltplandienst/SternRadioBerlin_HMKV100_sch.pdf
Wo steckt dein TF008...kann ihn auf die schnelle nicht finden.
Seit wann haben Kondensatoren Augen, die blind werden können ?. Haben sie drastischen Kapazitätsverlust oder was ist mit ihnen
Hinter der 315er sicherung steckt ein ca. 15 V Spannungsregler (3 Pin), entlaste diesen, bleibt dann der Strom unter 250mA ?
Danke dir erstmal..
das mit dem blind mein Ich so das nur eine geringe Kapazität messbar ist ( Messgerät UNI-T UT804)
den TF008 findest du unter C1641
Thema: RFT H-MKV 100 Ohne Funktion
