Roland Cube Street XL Gerät lässt sich nicht einschalten
Diskutiere Roland Cube Street XL Gerät lässt sich nicht einschalten im Forum Reparatur von Audio und Hifi Bausteine im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo und guten Tag, seit neuestem habe ich spaß am reparieren von Elektrogeräten gefunden. Die ersten Projekte wurden erfolgreich umgesetzt ...
K
kurzschluss_reaktion
12.05.2023
Blutiger Anfänger
Hersteller
Roland
Typenbezeichnung
Cube Street XL
Kurze Fehlerbeschreibung
Meine Messgeräte
  1. Analog/Digital Voltmeter
Schaltbild vorhanden?
Ja, als PDF
seit neuestem habe ich spaß am reparieren von Elektrogeräten gefunden. Die ersten Projekte wurden erfolgreich umgesetzt , doch bei dem jetzigen Projekt fehlt mir einfach das Wissen & Know-How.
Ich habe mich an die Reparatur meines geliebten Gitarren Amp´s gewagt. Leider hat dieser vor einiger Zeit den Dienst quittiert.
Die Standbydiode leuchtet nicht , und es ist keine Funktion gegeben. Das Gerät lässt sich per Netzteil & per Batterie benutzen.
Ich habe ein weiteres Netzteil zu probezwecken ausprobiert aber auch mit diesem gab es keine Änderung.
Stark motiviert habe ich den Amp zerlegt und den Geruch von etwas verbranntem wahrgenommen. Eine Messung war meiner Meinung nach nicht mehr notwendig , da ich den Übeltäter schon optisch erkennen konnte.
Der Kondensator auf Bild 2 & Bild 3 (C184) ist durchgebrannt. Ich kann allerdings nicht erkennen welche Art von Kondensator benötigt wird.
Wie sollte ich weiter vorgehen ?
Mit freundlichen Grüßen
Kurzschluss_reaktion
Miata3de
11.09.2020
339
84
Moin,
Der Kondensator wird als Sieb/Filter oder Glättungskondensator eingesetzt.
Daher, und weil der im gleichspannungsteil liegt, ist es ein ELKO (Polaritätsgebundenener Kondensator), nähere Infos dazu liefert dir eine suchmaschine.
Spannungsfestigkeit muß min. dem entsprechen, was an eingangsspannung zu erwarten ist, besser aber doppelt so hoch. Spannungseingang kannste ja am netzteil ablesen, oder ausrechnen anhand der menge der Batterien, die eingelegt werden können.
An kapazität lese ich im 2. Bild 0,1 , das kann ich aber nicht glauben, das da tatsächlich 0,1F hin soll.
Schaue dir den C183 an, der sollte die gleichen werte aufweisen
Platine gründlich reinigen, der betrieb ist auch ohne den Kondensator möglich, wenn du vorher die Sicherung F1 auswechselst.
Die ist nämlich garantiert durchgebrannt.
Dann kannst du weiterschauen, ob noch anderes kaputt ist.
Wenn nicht, dann einen zu C183 identischen Kondi einlöten.
chips
chips
24.11.2018
322
73
da geht ein x-beliebiger 100nF Folien oder Keramik-Kondensator mit Spannung > Netzteilspanung
ups - da war einer schneller...
Dieterr
07.04.2020
807
66
Allein der Kondi wird es nicht gewesen sein wenn nichts mehr geht. Vermutlich ist zumindest die Sicherung auch mit durch.
K
12.05.2023
Blutiger Anfänger
Vielen Dank für eure schnellen zielführenden Antworten. Wie auch schon vorher erwähnt bin ich ein blutiger Anfänger und durch eure Hinweise habe ich meinen eigenen Fehler gefunden.
Bei meinen Messungen habe ich die Diode (D6) für die Sicherung gehalten und eine Durchgangsprüfung gemacht. Und die eigentliche Sicherung F1 habe ich dabei garnicht gemessen.
Bei näherer Betrachtung des Schaltplans habe ich den Fehler erkannt und konnte messen das die Sicherung keinen Durchgang hatte. Also ist die Sicherung auch durch.
Bei der Messung der Diode habe ich dann festgestellt das ein Kurzschluss vorhanden ist. Die Diode ist also in beiden Richtungen offen.
Um den Wert des verbrannten Kondensators zu erfahren habe ich folgend den von euch erwähnten c183 gemessen. Ergebnis waren 90nF.
Leider habe ich keins der Bauteile hier vorliegen und müsse jetzt alles erstmal bestellen. Könnt ihr mir sagen wie ich rausbekomme welche Diode ich denn jetzt brauche? Mit der Bezeichnung finde ich leider keinen Ersatz.
Und meine nächste Frage wäre, wo bezieht ihr eigentlich eure Ersatzteile? Die Bauteile sind ja eigentlich recht günstig. Die Versandkosten von über 6 € bei den großen Versandhäusern kann ich allerdings nicht nachvollziehen.
Miata3de
11.09.2020
339
84
%product-title% kaufen Schotky-Diode D6
Suchergebnisse Kondensator 100nF 50V
Und die Sicherung F1 mit 1.6A ..
Die Diode D6 sollte sich durch das Bauteil im ersten link ersetzen lassen.
Von den Kondensatoren kannst du dir einen aussuchen, dient nur als hinweis zu den geeigneten ausführungen.
Bei den wenigen Bauteilen wäre es eine möglichkeit, bei einem Radio-Fernsehtechniker zu fragen, ob er dir diese bauteile verkaufen kann und will.
Alternative bezugsquellen wären:
reichelt.de und pollin.de
bei denen kannst du dann nach den genannten teilen suchen und selber entscheiden, was für dich die bessere wahl ist.
chips
chips
24.11.2018
322
73
widerspricht sich irgendwie - wo war/ist der Kurzschluss? Frage ist, wie ist der Schaden entstanden ? falsches Netzteil und damit Überspannung oder ist einfach der C und dann die Sicherung gestorben ? solche Cs sterben gern einfach so...
zu 90% aus dem über Jahrzehnte gewachsenen Lager an Teilen und Schlachtplatinen, Rest über ebay, aliexpress, TME, Arrow - Reichelt seltener, Pollin manchmal (Netzteile, hat sonst eher Restbestände die keiner wollte
K
12.05.2023
Blutiger Anfänger
Ich dachte ja zu Beginn das die Diode eine Sicherung wäre. Dann muss der Stromfluß ja in beide Richtungen gegeben sein. Aber soweit ich das verstanden habe dürfte eine Diode doch nur den Stromfluß in eine Richtung gestatten. Also müsste mein Multimeter OL anzeigen wenn ich die Messspitzen umpole. Oder habe ich das Prinzip falsch verstanden?
chips
chips
24.11.2018
322
73
lass mal das C weg, mach ne Sicherung rein und messe Spannung nach der Diode oder am Schalter - dann siehst du, ob die Diode durchlässt
01.05.2011
5.090
746
Deine Idee zur Messung war, im Prinzip, richtig. Du mußt allerdings im Multimeter den "Dioden-Test"-Meßbereich wählen, damit entsprechende Meßspannung und -Strom zur Verfügung gestellt werden. Dann wird bei "+"/rote Meßleitung an Anode und "-"/schwarze Meßleitung an Kathode=Strich-Markierung die Durchlaßspannung der Diode für den Meßstrom angezeigt. Sollte irgendwo zwischen 0,5-07 V bei einer Standard-Diode sein, bei einer Schottky-Diode zwischen ca. 0,2-0,4 V.
Achtung, parallel angeordnete Schaltungsteile beeinflussen natürlich das Meßergebnis.
Dieterr
07.04.2020
807
66
Ich weiß ja nicht sicher, was da für ein Netzteil eingesetzt wird, aber vermutlich eines mit Gleichspannungsausgang. Wenn die Diode tatsächlich beidseitig Kurzschluß hätte (was bei denen ein eher unüblicher Fehler ist), würde das Gerät dennoch funktionieren.
@Bauteilebeschaffung: so wie Chips halte ich das auch, was dir aber kaum weiterhilft. Kann mir aber vorstellen, dass du auf eine Anfrage hier im Flohmarkt auch attraktive Angebote bekommst :)
Dazu musst du aber sicher wissen, was kaputt ist und ersetzt werden muss. Wie du selber erkannt hast, nicht der Bauteilepreis ist meist das Thema, sondern Porto Versandkosten.
@Diodenmessung: mach den Schalter auf, dass es dem entspricht wie im Schaltbild gezeigt, dann gibt es keine Beeinflussung durch andere Bauteile.
Thema: Roland Cube Street XL Gerät lässt sich nicht einschalten
